By buying this product you get 125 loyalty points
Le kit Eurus SW est compact compte tenu de ses possibilités.
Il s’intègre avec élégance dans le prolongement de l'Eurus 1.0 créant ainsi une colonne.
La charge close de 35 litres embarque une amplification dédiée de 500W via un module S500 avec carte SL3M couplée à 3 nouvelles unités spécifiques de 23cm (LD230CR08M).
“Le trio (des haut-parleurs) totalise une surface émissive équivalente à celle d’un 38cm et lorsque c’est nécessaire, l’électronique associée les propulse jusqu’à ± 15mm d’excursion !
La forte motorisation des haut-parleurs, les paramètres “idéaux” du couplage avec la charge (QT env 0.7) et la maîtrise inconditionnelle du signal appliqué (étage de puissance 500 W en classe D / Technologie X-guard) permettent de restituer les graves les plus extrêmes (23Hz@-3dB) avec un niveau et une rapidité inouïs.
L'ensemble KIT EURUS 1.0 / « SW » forment une enceinte colonne très hautes performances .
C'est avec force, distinction et aisance que ce système vous fait voyager des profondeurs abyssales aux plus hauts sommets de la musique. "
Le kit Eurus SW comprend un module S500 avec carte SL3M, trois haut-parleurs LD230CR08M, une mousse de découplage la visserie et une fiche technique avec plans détaillés pour la fabrication.
