YARBO SC02 Banana Plug Gold Plated 24k Ø3.5mm (Set x8)
YARBO SC02 Fiches Bananes Plaquées Or 24k (x8) Ø 3.5mm
4.9 / 5
Reference : 4634
34,90 €tax incl.
29,08 € tax excl.
Shipping date: 02-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
YARBO SC02 Banana Plug Gold Plated 24k Ø 3.5mm (Set x8)
Fiches banane de haute qualité usinées avec précision.
Spécifications :
  • Compatible avec les Câbles de Diamètre 3.5 Maximum
  • Fiche à Visser (2 Vis de Serrage)
  • Longueur Totale : 44mm
  • Longueur du Contact : 16.8 mm
  • Diamètre extérieur (au niveau du serrage de câble) : 5.8mm
  • Vendues par 8  (Fiches Repérées par Code Couleur Noir et Rouge)
Max cable diameter (mm)3.5
Mounting typeTo screw
ConnecticMale
ConnectorBanana
7 reviews
Câbles HP DIYS
Très bon matériel dans la catégorie, je monte des câbles propres sans soudure ! Le service Audiophonics toujours impeccable .
This review has been posted for YARBO SC02 Banana Plug Gold Plated 24k Ø3.5mm (Set x8)
Nice connectors
I have used a combination of the 4 below mentioned items (all from Audiophonics) to make a small 1,5m speakercable to link Kef eggs and class-d amplifier coupled to PS4. Materials were all easy to handle and of good quality. Happy with the result.
- Heat-shrink tubing 3:1 Ø7.4mm Red (1m)
- Heat-shrink tubing 3:1 Ø7.9mm Black (1m)
- JANTZEN AUDIO SUPRA 5N Speaker Cable OFC PVC 2x2.5mm²
- YARBO SC02 Banana Plug Gold Plated 24k Ø3.5mm (Set x8)
Un choix à prix raisonnable
Des "petites" fiches banne de réalisation légère mais correcte et à un petit prix (2€ l'unité).
Habillée d'une gaine rétractable, l'installation est propre.
Finalement, 4 bannes m'ont suffit, j'ai de quoi faire des essais de bi-câblages par exemple...
Une chose à noter tout de même elles sont en LAITON, et non en CUIVRE, comme leurs grandes sœurs, les SC03.
L'impact sur la qualité sonore? Je ne sais pas, le cuivre est meilleur conducteur, c'est tout (et plus cher).
Je recommande pour qui à besoin de 8 fiches sans ce ruiner et sans gaspiller son argent.
Pour qui 4 fiches suffisent, regardez dans les sets de 4 bannes au même tarif mais d'une gamme supérieur.
Salut !
Excellent produit
Produit de qualité. prix raisonnable. Le système à 2 vis permet une fixation très solide. Parfaitement adapté aux câbles de 2.5 mm2 de section. Prévoir une gaine thermorétractable de 5mm pour finaliser le tout.
Tout à fait suffisant
Ces fiches sont tout à fait suffisantes, elles vous permettent de faire des câbles enceinte haute qualité à petit prix. Personnellement, j'ai utilisé du câble HP Media-sun MS4 4 mm², ça rentre, même étamé. J'ai viré les vis des fiches et j'ai soudé à la place. Pour cela, insérer l'extrémité du fil étamée dans la fiche, appliquer la panne du fer au niveau d'un des deux trous, chauffer puis appliquer de l'étain. L'étain coule à l'intérieur et soude le fil dans la fiche. Même opération pour l'autre trou. Ensuite, gaine thermo 2:1 - 9 mm et le tour est joué.
