EIZZ EZ-302 Rhodium plated Tellurium Copper Binding posts Ø17mm x 49mm (Pair)
EIZZ EZ-302 Rhodium plated Tellurium Copper Binding posts (Pair)
Reference : 9900
34,90 €tax incl.
29,08 € tax excl.
Shipping date: 28-03-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
EIZZ AUDIO propose des produits d'excellente qualité composés de matières premières novatrices aux finitions haut de gamme.
Ces borniers en Cuivre Tellurium plaqué Rhodium possèdent un corps en Aluminium anodisé noir.
Ils acceptent les fiches banane et les fourches.
Caractéristiques:
  • Conducteur Cuivre Tellurium plaqué Rhodium
  • Corps en Aluminium
  • Diamètre de perçage du panneau : 11.5mm
  • Diamètre total des borniers : 17mm
  • Epaisseur maximum du panneau : 13mm
  • Longueur totale du connecteur : 52mm
  • Accepte les câbles nus (5mm), les fiches banane et les fourches (5mm)
  • A visser ou à souder
  • Diamètre max. du conducteur : 4mm
Mounting typeTo screw
Mounting typeTo weld
ConnecticFemale
Max panel thickness (mm)10.0
Accepts Banana PlugsYes
ConnectorSpeaker terminal
Contacts Material (Connector)Tellurium Copper
4 reviews
Sehr gute Qualität!
Diese Bindung Posts sind von sehr guter Qualität! Sie sehen nicht nur gut aus, sondern fühlen sich bei der Bedienung auch sehr gut an. Es macht tatsächlich s
Spaß die Dinger auf und zu zu drehen, weil das Gewinde seidenweich läuft. Das lässt auf ein hohes Maß an Präzision in der Fertigung schließen. Besonders hervorzuheben möchte ich, dass die Schraubklemmen, wenn man sie nicht braucht, sich selbst sehr angenehm arretieren. Benutzt man statt Bananas lieber Gabelstecker, so werden auch diese beim Festklemmen selbst arretiert und die Schraubklemmen lösen sich dann auch nur wenn man es will und diese wieder aufdreht.
Die innenseitige Befestigung für die Anschlussleitung ist mittels Madenschraube und Inbus schnell erledigt und auch hier hatte ich trotz mehrmaligen öffnen und schließen der Klemme keine Problem mit einem defekten Gewinde oder ähnlichem.
Die Klemmen sind ihr Geld wert!
This review has been posted for EIZZ EZ-302 Rhodium plated Tellurium Copper Binding posts Ø17mm x 49mm (Pair)
Borniers de course
Excellente qualité avec ergonomie extra (bonne prise de serrage des câbles externes vu le diamètre moleté) esthétique, amélioration sonore globale selon les premières écoutes, très bonne qualité de serrage des vis des câbles internes qui évitent les soudures pénibles et violentes .
Très bon rapport qualité prix
J'ai remplacé les borniers de mes enceintes JBL 4429. Dans un même temps, je suis passé d'un câble qed signature à un câble qed xt 40. L'ensemble de ces deux modifications a changé mes enceintes. Je ne saurais dire laquelle de ces deux modifications a eu le plus d'effet. J'ai retrouvé de plus beaux médiums et engins des basses profondes.
beau produit
mais j'ai déjà utilisé d'autres fiches où l'isolation était réalisée par un double tube traversant complètement l'épaisseur du châssis, un système plus fiable.
