Ce noyau de ferrite réduit les interférences internes qui se produisent entre le conducteur et le blindage des câbles coaxiaux. Il sera des plus efficace pour lutter contre les pollutions induites extérieures.
Facile à installer avec un système de clip autour du câble.
Fréquences : 25Mhz sur 100 Ohm. 100Mhz sur 240 Ohm, 300Mhz sur 400ohm.
Dimensions et poids :
Dimensions : 25.5x13x11.7x4.9x2.42mm
Diamètre maximum du câble : 3.5mm
