ELECAUDIO FC110TS Multistrand wiring cable Copper / Silver FEP 1mm² Red
ELECAUDIO FC110TS Fil de Câblage Cuivre/Argent FEP 1.0mm² (Rouge)
4.8 / 5
Reference : 4659
3,90 €tax incl.
3,25 € tax excl.
Shipping date: 19-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Single conductor cable particularly suitable for internal wiring of devices, consisting of a sectional core 1mm² in Fine copper OFC copper plated Silver (4 beams each of 23 strands of 0.12mm).
Insulation by means of a sheathTeflon FEP with color coding for easy identification. Available in colors Black and red.
Specifications:
  • Copper OFC Silver Plated
  • Insulated Teflon Insulation (FEP)
  • Conductor Section: 1mm²
  • External Cable Diameter: 2mm
https://www.audiophonics.fr/images2/4657_ELECAUDIO-FC105-TS-RED_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4657_ELECAUDIO-FC105-TS-RED_3.jpg
Diameter (mm)2.0
Length (m)Sold by length
Number of conductors1
Insulation materialFEP
ShieldingNo
Section (mm²)1.00
Conductors material (Cable)Silver
Ground / ShieldingNo
6 reviews
Très bon
J'ai utilisé ce fil pour le câblage interne des enceintes bornier vers filtres aigus médiums. Un plus côté aigu plus fin et moins agressif.
This review has been posted for ELECAUDIO FC110TS Multistrand wiring cable Copper / Silver FEP 1mm² Red
Très bon câble.
Idéal pour du câblage interne d'enceintes.
Pour ma part utilisé pour la liaison borniers filtre afin d'avoir un minimum de pertes.
Attention tout de même assez rigide pour son diamètre . La gaine se durcit sur 1 cm après soudure.
Pour câblage interne d'enceintes
J'utilise ce câble pour le câblage interne de mes enceintes, pour le tweeter.
La section est bien suffisante. Avec ses brins très fins, il reste souple. Il existe en noir et rouge.
Le fait qu'il soit argenté, hormis le fait que l'argent a une résistivité très légèrement meilleure que le cuivre, ce câble d'oxydera bien moins vite que le cuivre nu et surtout l'oxyde d'argent reste conducteur alors que l'oxyde de cuivre est isolant.
J'utilise aussi le même câble mais en 1,6 mm² pour le câblage des médiums.
Excellent câble au rapport qualité prix très bon.
This cable is much much better than non-silver version. If your amp sounds a bit harsh it may be a very good choice, if not the best. If you want more punch on bass and expressive character sound I would go for another cable, because this cable smooths fast transients quite significant, especially on bass.
salut à tous!
je rédige un message pour ce câble que vous pourrez considérer comme haut de gamme et faire abstraction du prix!
je l'est utilisé en modulation avec des connecteur yarbo... il m'avait fait halluciné par la qualité de sa restitution qui enterre certain câble tout fais dans les 300€ sans difficulté!
déjà c'est un bon point!
mais à la suite d'une écoute de mon système avec des audioquest très HDG (2500€ la paire), j'avais aussi constaté une très très nette amélioration comparé a mes ZEF (normal, il sont 10X + chère!)
je me suis donc dis qu'il fallais que je change mes câbles... n'ayant pas d'argent à mettre dans n'importe quel câble pour le moment... je me suis dit que j'allais refaire le câblage interne du tweeter avec ce petit câble que j'avais sous le coude... j'ai donc dessoudé les athom zef mini que j'avais, j'ai soudé ceux là, j'ai retiré les jumpers (mini zef aussi) et mis ceux là...
et là j'allume le son... quelques seconde m'ont suffit pour être très très agréablement surpris! ce câble à 3 francs 6 sous pulvérise littéralement sur tout les points le zef mini!
plus de légèreté, scène sonore plus ouverte, beaucoup mieux maitrisé, plus musicale, beaucoup moins agressif (j'insiste sur beaucoup!), sur les cuivre ont retrouve le grain des instruments, les cymbale sont un poil plus brillante mais surtout plus réaliste.
pour résumé câble très transparent et musicale.
mon tweeter est le TW26, je vais faire pareil avec le 20TK8 et pourquoi pas un câble HP avec !
faites vos tests vous serez surpris ;)
