KINGSOUND M-03 Portable Amplifier & KS-H4 Electrostatic Headphone Pack Silver
Pack KINGSOUND M-03 Portable Amplifier & KS-H4 Electrostatic Headphone Silver
By buying this product you get 144 loyalty points
Reference : 10323
1 449,00 €tax incl.
1 207,50 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Le KINGSOUND KS-H4 est l'évolution nomade attendue de la célèbre firme qui vous permettra de profiter du meilleur du monde de la musique électrostatique en itinérance.
Particulièrement compact et léger, il est équipé d'axes rotatif à 90° pour un gain de place et un confort d'utilisation et le câble est indépendant du casque.
Ainsi, il s'intègre avec élégance dans sa pochette de transport disposant d'un emplacement dédié à loger l'amplificateur KINGSOUND M-03 et rallonge de câble ESL.
Impressionnant de justesse et de clarté, il se montre audacieux dans le haut du spectre et très équilibré dans les bas médium.
Il se révèle aussi à l'aise pour retranscrire de la musique électronique que sur une instrumentale acoustique ou un chant a capella.
Véritable révolution de l'écoute au casque à ce prix, il vous offrira la restitution sonore d'un système classique amplificateur et enceintes à plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Vous n'écouterez plus un simple casque mais de la musique dans les meilleures conditions de restitution possibles à ce jour grâce à une technologie exceptionnelle.
Imaginez la puissance et l'efficacité de l'électrostatique nomade.
Nous avons le plaisir de vous proposer le premier amplificateur électrostatique nomade : le KINGSOUND M-03 associé au célèbre Casque Electrostatique KS-H4 de la marque.
Vous pouvez dorénavant bénéficier de cette technologie où que vous soyez.
Avec une autonomie de 13 heures, vous pouvez jouir de vos sources audio préférées partout durant la journée avec une large gamme de casques dédiés.
De plus, sa sortie USB-A vous permettra aussi d'alimenter vos appareils nomades (Power Bank).
L'amplificateur nomade M-03 est même compatible avec les casques des autres marques proposant cette technologie.
Spécialement conçu pour sublimer les casques de la marque pour lesquels il a été conçu, ce magnifique amplificateur nomade vous permettra non seulement de tirer le meilleur parti des KS-H2, KS-H3 et KS-H4 mais aussi des casques d'une célèbre marque japonaise utilisant la même technologie.
Enfermé dans un un écrin design particulièrement pratique et élégant, il va piloter avec dynamique, autorité, et une grande finesse les membranes électrostatique de votre casque KINGSOUND KS-H4.
Caractéristiques du KS-H4 :
  • Réponse en fréquence : 6Hz - 42kHz
  • Impédance : 115kΩ (à 10kHz)
  • Niveau d'entrée : 150mV (100V en sortie)
  • Niveau maximal de sortie : 116dB
  • Rendement : 106dB à 100Vrms
  • Capacité electrostatique : 139pF
  • Tension : 550 V DC
  • Poids : 270g
  • Livré avec une pochette de transport renforcée 380x260mm permettant de loger des documents, tablette ou ordinateur portable
Caractéristiques du M-03 :
  • Réponse en fréquence : 2Hz - 24kHz (90V rms)
  • Rapport signal bruit : 112dB
  • THD+N : 0.028%
  • Contrôle du volume via potentiomètre
  • Gain : 60dB (5 pin), 22dB (Jack 3.5mm)
  • Impédance d'entrée : 20K Ohm
  • Entrée Line Jack 3.5mm
  • Niveau d'entrée : 0.3V
  • Niveau de sortie max. : 300V rms (5 pin), 3V rms (Jack 3.5mm) / 125mw sous 32 Ohm
  • Niveau de sortie ESL : 520V DC
  • Sortie USB-A 5V DC 1A / 6200mAh pour alimenter un appareil externe (Power Bank)
  • Autonomie : 13h
  • Temps de charge : 4h
  • Charge via micro USB
  • Statut de charge via indicateur LED
  • Statut de mise sous tension via indicateur LED
  • Chassis 100% Aluminium brossé et sablé
  • Anodisé Silver
  • Dimensions : 120x80x30mm
  • Poids : 430g
  • Câble Jack 3.5 vers Jack 3.5mm 50cm fourni
  • Housse de protection renforcée fournie
HD fever
Test du KS-4 en Français (Cliquez ici).
