ELECAUDIO RC-901 RCA connector Isolated PTFE Ø9.2mm Red (Unité)
Audiophonics RC-901 RCA Rouge Isolé PTFE (unité) Ø 9.2 mm
4.5 / 5
Reference : 3429
6,90 €tax incl.
5,75 € tax excl.
Shipping date: 19-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
ELECAUDIO RC-901 Ø 9.2mm (Redmark)
These RCA connectors accept cables up to 9.2mm in diameter. They are gold plated and have a PTFE insulation (protection against wear, oxidation, corosion, temperature).
The body can be disassembled integrally to facilitate welding of the conductors. Through a rotating lower ring, the connector may then be locked to ensure excellent holding of the cable.
TypeRCA connector
PlatingGold
InsulationPTFE
Connection TypeWelding
Acceptable maximum diameter (cable)9.2mm
Maximum body diameter13.8 mm
Total body length45.2 mm
MarkRed
Package Contents
RCA connectorx1 (sold individually)
Max cable diameter (mm)9.0
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
2 reviews
Bon matos
Fiche lourde qui respire la qualité. Système de vissage bien pensé. La soudure au niveau point chaud est très aisée mais il est vrai beaucoup moins évidente pour la masse (tresse de blindage). Cela dit la géométrie permet ... de se passer de soudure de masse ! En vissant directement sur le bout de tresse, on s'assure d'un contact idéal. La seconde vis permet de bloquer complètement le câble. Résultat très qualitatif avec du stratos.
This review has been posted for ELECAUDIO RC-901 RCA connector Isolated PTFE Ø9.2mm Red (Unité)
Bonjour c est fiches son difficile a deviser mais niveau ecoute elles son tres correct !avec un cable startos l ecoute a de la matiere avec un grave de tres belle qualiter!
