ELECAUDIO FC-101 Pure copper Gold Plated Spade Plug Ø5mm (Unit)
3.0 / 5
Reference : 11156
5,50 €tax incl.
4,58 € tax excl.
Shipping date: 24-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Here is a robust ELECAUDIO fork with careful and irreproachable finishes. Accepting cables of diameter Ø 5mm maximum, it is equipped with a double system of locking by stainless steel screws of size M4 size, as well as a tilt of 30 degrees.
The latter is made from 24K Gold plated pure copper for flawless conductivity: high purity, high ductility, and high thermal conductivity. It will allow you to significantly optimize your audio system.
Features:
  • Inclination of 30 °
  • Overall length: 34mm
  • Maximum fork width: 14,3mm
  • Maximum cable entry diameter: Ø 5mm
  • Opening width of the fork: 8,9mm
  • Pure Copper Plated 24K Gold
  • Weight: 8g
  • Sold individually
ELECAUDIO FC-101 Fourche cuivre plaqué Or 24K
ColorGold
Max cable diameter (mm)5.0
Mounting typeTo screw
ConnecticMale
ConnectorSpade
2 reviews
Une fourche pour câble HP à fuir !
Choisies en 2017 pour remplacer les connecteurs ATOHM WT-STU de mon câble HP ATHOM ZEF MAX qui se sont avérés de vrais étouffoirs, j'ai obtenu une nette amélioration, mais je n'arrivais pas a éradiquer une brillance systématique et des duretés sur les transitoires qui pénalisaient mon système… Jusqu'à ce que j'en vienne à suspecter ces fourches. Leur remplacement par des ELECAUDIO TE-FS50AG a résolut totalement le problème. Incroyable que des fourches puissent avoir un effet aussi néfaste sur le son.
Renseignement pris auprès d'Audiophonics : La cause proviendrait du plaquage Or réalisé sur sous-couche nickel.
Voilà, je voulais vous prévenir que ces fourches ne sont absolument pas recommandables et dégradent sévèrement la reproduction sonore. A fuir !
This review has been posted for ELECAUDIO FC-101 Pure copper Gold Plated Spade Plug Ø5mm (Unit)
Très bon produit
Article très robuste s'adaptant parfaitement à mes borniers WBT avec serrage efficace permettant un excellent contact.
