ELECAUDIO FC-102 Gold Plated Copper Spade Plug Ø6mm (Unit)
ELECAUDIO FC-102 Pure copper Gold Plated Spade Plug Ø6mm (Unit)
Reference : 11157
3,90 €tax incl.
3,25 € tax excl.
Shipping date: 26-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Here is a robust ELECAUDIO fork with careful and irreproachable finishes. Accepting cables of diameter Ø 6mm maximum, it is equipped with a locking system by stainless steel hexagon socket screws of size M4, but also a free space for the people wanting to weld their cable in addition to the screwing high power soldering iron).
This fork, inclined at 30 °, is made of 24K gold plated copper for a flawless conductivity. It will allow you to significantly optimize your audio system.
Features:
  • Inclination of 30 °
  • Overall length: 38mm
  • Maximum fork width: 14mm
  • Maximum cable entry diameter: Ø 6mm
  • Opening width of the fork: 8,4mm
  • Plated 24K Gold
  • Allen screws (M4.0)
  • Weight: 10g
  • RoHS Certified
  • Sold individually
ELECAUDIO Fourche plaquée Or 24K
ColorGold
Max cable diameter (mm)6.0
Mounting typeTo screw
ConnecticMale
ConnectorSpade
5 reviews
Fourche face concave
Belle qualité de fourche, montage facile mais une face est légèrement concave et empêche un bon serrage sur le bornier ( sur des Dali ). Il faut pouvoir serrer très fort et même comme cela la fourche à tendance à tourner sur le bornier. Attention donc si vous êtes amené à déplacer les enceintes selon l'écoute.
This review has been posted for ELECAUDIO FC-102 Gold Plated Copper Spade Plug Ø6mm (Unit)
Très bon rapport qualité/prix
Aucun soucis particulier au montage. Attention tout de même à avoir une pane assez large et un bon fer pour bien chauffer l'ensemble.
Aucune différence à l'écoute par rapport au câble nu, c'est bien ce qu'on demande à ce type de produit ! Et tellement plus pratique, fini les resserrage de borniers toutes les semaines ...
très bonne qualité et abordable
la fabrication est superbe, assez facile à souder avec un bon fer. je recommande
J'ai acheté ces fourches pour réaliser des straps sur des borniers d'enceintes. Bon produit, épaisseur correcte facile à mettre en oeuvre et visiblement de qualité. Ne pas oublier d'acheter en plus, des fiches à sertir à la pince pour un contact maximum. Prévoir une empreinte T5/T6 en étoile pour le serrage de la petite vis.
Fourche
Très belle finition ;
bonne épaisseur ; du solide !
apprécié la vis de serrage du câble de raccordement ;
