Kit cable DIY Audiophonics Sector PCG4 Shielded 3x2.5mm² 1.50m
Kit câble DIY Audiophonics Secteur PCG4 Blindé 3x2.5mm² 1.50m
4.0 / 5
Reference : 4922
18,90 €tax incl.
15,75 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Audiophonics markets its audio cables in kit so you can enjoy the quality of its equipment at a lower cost.
All necessary components are supplied to build a cable identical to the mounted version.
  • Each 2.5mm² conductor consists of 50 strands of 0.25mm copper
  • High impedance PVC insulation (> 20 Gohm x cm)
  • Electromagnetic shielding (EMI) by a tinned copper braid with low coupling resistance (250ohm / km @ 30MHz)
  • Phase reversal Schuko connector
  • Braided nylon outer sheath
  • Diameter 13mm
If you want this cable mounted, we offer a mounting package.
Please use
the following form to take advantage of our offer:
https://www.audiophonics.fr/images2/5188/5188_CABLE_ASSEMBLY_5.jpg
center ">https://www.audiophonics.fr/images2/4922/4922_PCG4KIT_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4922/4922_PCG4KIT_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4922/4922_PCG4KIT_3.jpg
4 reviews
Bon kit .... mais ...
très bon kit, hormis la fiche femelle qui est de très mauvaise qualité !
Embout trop petit pour rentrer le câble dedans
Vis qui n'accrochent pas
Vis de serrage en plein milieu, à l'endroit ou passent les câbles ...
En regardant la photo, on ne voit pas le raccord en le cable et la fiche femelle.
Pas très serieux ...
This review has been posted for Kit cable DIY Audiophonics Sector PCG4 Shielded 3x2.5mm² 1.50m
Le cable est de très bonne facture, mais est lourd et assez rigide. Il a tendance à emmener les appareils trop légers! Attention à la gaine nylon qui s'effiloche facilement. Une fois la gaine thermo en place, plus rien ne bouge.
Très bon rapport qualite/prix.
Je viens de recevoir mon colis,livraison ultra rapide.Gaine et câble sont à la bonne longueur,je n'ai pas monté la gaine thermorétractable encore,je dirais par la suite,les produits sont de bonne facture,tout semble baigner dans l'huile!
diamètre gaine thermo beaucoup trop grand. tresse de nylon trop courte.
