AUDIOPHONICS Aluminium Power distributor 8 Schuko plugs Black
4.7 / 5
Reference : 11784
109,00 €tax incl.
90,83 € tax excl.
Shipping date: 19-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Power Distributor
This power distributor made by Audiophonics has eight ports. Its housing is built in CNC aluminume. It has high elegant quality of finish and robustness.
We use 24k gold-plated IEC socket (VIBORG VI-06BG) and OCC wire cable with a section of 2.5mm² from ELECAUDIO brand.
This sector distributor will perfectly fulfill its mission, that is to say powering properly and without loss all of your HiFi devices, all with a beautiful design and unparalleled sobriety.
Contact strip sector HiFi silver OFC
TypeMulti-Socket Power Distributor
Schuko portsx8
HousingMachined aluminum numerical control (CNC)
socket IEC VIBORG VI-06BG24k Gold Plated
Internal wiring ELECAUDIOCopper plated OCC conductors FEP 2.5mm²
Length475mm
Width60 mm
Height46mm
Net weight930g
Number of sockets8
FilteringNo
7 reviews
Excellente qualité générale, mais...
Bons contacts bien francs, câblage intérieur intéressant, on adore l'absence d'interrupteur, de disjoncteur, de témoin lumineux, qui sont des catastrophes pour le son ou l'image. Mais... Rien pour fixer cette belle barrette, ni pattes, ni trous filetés, dommage. Il faudra donc la coller sur son support (Scotch double face ou pâte ou gel). Sinon, les prises auraient pu être un peu plus écartées entre elles, étant donné qu'elles ne sont pas orientées à 45°. Donc certains blocs secteurs condamneront deux prises, dommage.
This review has been posted for AUDIOPHONICS Aluminium Power distributor 8 Schuko plugs Black
Bonne qualité et fabrication massive. Contacts francs.
Juste une petite critique : On ne peut le fixer, il n'y a pas de pattes de fixation, ou simplement quatre trous filetés "Dia 4 ou 5", pour amener vis et équerres de fixation sur un support, meuble, mur, etc.
Happy with the purchase
Très belle et bonne barrette secteur
je souhaitais refaire un peu mon setup home cinéma et il restait une partie à ne pas trop négliger l'alimentation de ce dernier (TV ampli HC platine Blueray, Console, PC multimedia, décodeur TV ) .
J'ai opté pour cette barrette 8 prises afin de disposer d'assez de prise en tenant compte du placement d'un filtre IFI AUDIO AC iPurifier pour la partie vidéo. J'ai associé des câble secteur de chez PANGEA AC-14SE MKII et franchement ça match bien. Il faudrait que je permute afin de voir si tous les bénéfice sont là mais en tout cas pas de bruit parasite ou de neige à l'écran ni au niveau du système sonore. Ça respire la qualité. Alors est-ce un effet placebo ? En tout cas quand j'écoute une bonne source ( FLAC ) sur mon système je le fais avec un grand plaisir :D
Well Built, Well Designed, Works Well
I feel that this is a good-quality item. It is well-designed: the prongs go in to the outlets at right angles; another power strip that I have has them at an angle and some power plugs prevent another from being positioned in the next outlet. The same plugs in this power distributor have no such problem. It feels solid and well-built and heavy enough to not be twisted around by the power cords plugged into it. I feel confident in the quality of this item and I am comfortable plugging in my audio equipment to it.
I would buy this item again if I need another and would recommend it to a friend.
