FX-AUDIO FX01 USB DAC stereo PCM5102 24bit / 96khz Black
FX-AUDIO FX01 USB DAC stereo PCM5102 24bit/96khz Black
4.9 / 5
Reference : 11597
27,90 €tax incl.
23,25 € tax excl.
Shipping date: 26-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
The FX AUDIO FX01 is a USB DAC that stands out for its ergonomics, design and electronic architecture. It is equipped with an adaptive USB interface that can support PCM audio files up to 24bit 96kHz.
It is equipped with a PCM5102 converter with a high signal-to-noise ratio, low distortion and a direct DAC output stage without active components.
This association presents all the advantages of DACs without the coloration of the output floors and harmful audio filter in terms of audio musicality.
Test du FX-Audio FX01 par Qobuz
" Si vous ne cherchez à entendre que ce qui est contenu dans les fichiers audio numérique avec une pureté sonore de premier ordre, ce simplissime, très peu onéreux et excellent DAC FX-Audio FX01 ne devrait pas vous décevoir ! "
Test Qobuz
Features:
  • DAC: PCM5102
  • PCM audio files supported up to 24bit 96kHz
  • Inputs: Adaptive USB (SA9023)
  • Outputs: Gold plated RCA line
  • Frequency Response: 20Hz - 20kHz
  • Noise signal ratio: >107dB
  • USB Power Supply
  • Black brushed aluminium frame
  • Dimensions: 92.5x40x25mm
  • Weight: 100g
  • USB-A to USB-B 1.5m cable
DAC / ADC ChipPCM5102
Max sampling rate96kHz
46 reviews
Parfait
Fonctionne en continu depuis 6 ans avec un pc linux, convient parfaitement à la diffusion du son sur sur un ampli nad 302
This review has been posted for FX-AUDIO FX01 USB DAC stereo PCM5102 24bit / 96khz Black
Excellent malgré (ou grâce à ! ) l'excès de basses
Bonjour,
Je confirme beaucoup d'avis : rapport qualité/prix exceptionnel !
Associé au petit ampli Aiyima T9 (pourvu d'un DAC USB logiquement très basique à ce prix) , et tout aussi excellent en rapport qualité/prix mais dont le point faible est... le manque de basses en sortie ! , je vous laisse deviner l'avantage du mariage des deux.... , avec un rendu précis et une scène bien aérée sur mes FOCAL CHORA 806. Le son (Qobuz) qui sort alors de mon LENOVO (pas haut de gamme au demeurant) se révèle tout simplement comparable à celui d'un bon lecteur réseau...
Très bien ,mais seulement pour le PC.
Très musical sur un PC malgré l'embonpoint du grave. Ne fonctionne pas sur Android, contrairement aux indications 1 du test qobuz 2 des avis clients.
Toute la HiFi dont j'ai raisonnablement besoin - filtrage USB recommandé +++
Cet avis va de pair avec quelques "conditions bonne-pratique" propre à mon utilisation de n'importe quel DAC USB ou interface audio USB : un bon câble USB qui isole bien les conducteurs pour données des conducteurs pour l'alimentation, et un filtre USB (dans ce cas un Pure Clock de chez Oehlbach) qui va permettre de réduire davantage le jitter en isolant le signal des données de celui du transport d'alimentation au niveau du port USB.
Sans le Pure Clock, ce petit DAC donne un son de qualité, agréable, bien meilleur que celui de votre chipset audio. Mais avec le Pure Clock d'Oehlbach, on passe à un autre niveau et on se rend compte de quoi il est vraiment capable : un son extrêmement bien contouré et précis, d'une fidélité que je ne m'attendais vraiment pas à écouter. J'ai été le premier surpris car j'ai surtout mis le filtre pour éviter les parasites et autres saletés éventuelles. Et en fait il a tout simplement révélé les véritables qualités de ce DAC qui offre bien plus de haute-fidélité que ce dont je pensais en tirer. Comme pour nous autres, êtres organiques : une alimentation saine pour des performances optimales.
Ne conviendra pas pour un système haute-fidélité
Si vous recherchez un DAC simplissime pour une utilisation haute-fidélité, cet FX-AUDIO FX01 ne conviendra pas.
Préférez-lui à minima un Topping E50, plus cher, mais incontestablement meilleur.
