Ibasso DX50 HIFI DAP 24bit/192kHz WM8740 8Go
Ibasso DX50 Baladeur HIFI DAP 24bit/192khz WM8740 8go
Reference : 8462
249,00 €tax incl.
207,50 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Excellent lecteur basé sur un convertisseur Wolfson dorénavant très connu, ce baladeur moderne allie une excellente interface tactile, un format compact ainsi qu'une étonnante qualité audio.
Doté d'un surprenant rapport qualité prix il s'impose comme un des acteurs majeurs de la scène des DAP (digital Audio Player) et servira de source numérique de haute qualité que ce soit pour un usage nomade ou sédentaire.
  • Bit Perfect :  Supporte les taux d'échantillonnage jusqu'a 24Bit/192kHz
  • DAC : WM8740 24Bit
  • Amplificateur casque : intégré 9V Voltage Swing
  • Ecran : -2.4" IPS (320*240) Tactile capacitif
  • Sortie numérique Coaxiale : 24Bit/192kHz
  • Sorties analogique : jack 3.5mm pour casque et sortie ligne
  • USB : fonction OTG (On The Go)
  • Boutons physiques : 3 boutons (Rewind, Play / Pause, Forward)
  • Volume : contrôle numérique 256 pas
  • Mémoire : 8 go interne + support des SDXC, SDHC et MicroSD jusqu'a 2 TB
  • Lecture : Gapless
  • Egaliseur : 5 préréglages + "Custom"
  • Gain : 3 réglages par switch (pour s'adapter au mieux à tous les casques)
  • Formats supportés : APE, FLAC, WAV, WMA, AAC, ALAC, AIFF, OGG, MP3
  • Batterie : amovible compatible I9300 (autonomie approx 14 h)
Spécifications :
  • Sortie ligne :
    • Réponse en fréquence : 20Hz~20KHz +/-0.2dB
    • Rapport signal bruit : -109dB +/-3dB
    • THD+N: 0.003%
    • Niveau de sortie : 1.5V rms (1kHz 0dB)
  • Sortie Casque :
    • Réponse en fréquence : 20Hz~20KHz +/-1dB
    • Rapport signal bruit : -103dB +/-3dB(Gain "Low"), -106dB +/-3dB(Gain "Mid"), -108dB +/-3dB(Gain "High") (Charge : 32ohm )
    • Niveau de sortie : 1.2V(Gain "Low"), 1.7V(Gain "Mid"), 3.1V(Gain "High")
    • Impédance de sortie : <0.5ohm
  • Dimensions : 64 x 100 x 17 mm
  • Poids : 146 g
Accessoires :
  • Câble USB : charge et données
  • Câble Coaxial
  • Protecteur d'écran
  • Pochette de protection
  • Housse de protection silicone
https://www.audiophonics.fr/images2/8462/8462_IBASSO_DX50_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8462/8462_IBASSO_DX50_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8462/8462_IBASSO_DX50_6.jpg
Interface utilisateur :
https://www.audiophonics.fr/images2/8462/8462_IBASSO_DX50_7.jpg
Package :
https://www.audiophonics.fr/images2/8462/8462_IBASSO_DX50_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8462/8462_IBASSO_DX50_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8462/8462_IBASSO_DX50_5.jpg
Bonjour,
Reçu ce jour, dernière version du firmware installé d'origine (1.2.8).
Écoute avec Earsonics SM3V2.
Attention - La pochette livrée est déjà la pochette silicone, pas besoin d'acheter la protection en plus ... du coup j'en ai deux!
Mise en place de la protection écran, le tactile est précis, c'est fluide, même avec mes gros doigts!
Prise en mains pas mal étudier, il se pose bien dans la main, la housse silicone est très agréable au touché.
La qualité sonore est là !
C'est précis, pêchu, équilibré, velouté mais pas trop. (c'est variable suivant le firmware visiblement).
Bref, que du bon pour mon utilisation avec de l'écoute assez ciblé métal et électro.
Pas de souffle perceptible en Low, les Earsonics étant à haut rendement (122dB/mW) pas besoin d'aller mettre un gain de malade.
Grosse réserve, il ne peine pas une seconde à driver du grave, même du très grave.
Un petit bruit est très légèrement perceptible au passage de piste manuellement, mais faut vraiment y faire attention dans un environnement très calme.
L'interface est intuitive, logique, pas encore tout explorer, mais on est dans le simple et efficace !
Un très bon investissement.
Merci AP pour la rapidité d'envoi ;)
This review has been posted for Ibasso DX50 HIFI DAP 24bit/192kHz WM8740 8Go
