SOMMERCABLE FOCUSLINE PUR Coaxial Cable Audio / Video 75 Ohm Ø 5.8mm
SOMMERCABLE FOCUSLINE PUR Câble Coaxial Audio/Video 75ohm Ø5.8mm
Reference : 1508
2,50 €tax incl.
2,08 € tax excl.
Shipping date: 25-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
https://www.audiophonics.fr/images2/1508/Focusline_pur_sw.gif 75 Ohm, outdoor, sans halogène
 SOMMER CABLE - Focusline PUR
https://www.audiophonics.fr/images2/1508/Focusline_pur_sw_1.jpg
Un plaisir...
par n'importe quel temps, avec ce câble vidéo en PUR.
Il est utilisé le plus souvent pour les liaisons vidéo-techniques en extérieur et les équipements fixes ou mobiles. Le FOCUSLINE PUR est blindé par une tresse de cuivre sans oxygène et, à l'opposé des câbles vidéo habituels, protégé par une enveloppe en PUR très solide et résistante au froid.
AVANTAGES:
  • Impédance caractéristique exacte : 75 Ohm
  • Enveloppe extérieure en PUR solide et résistante au froid
  • Utilisable sur tambour dévideur et á l'extérieur
UTILISATION:
  • Retouche d'image en technique vidéo
  • Câblage en extérieur de moniteurs d'image ou de surveillance
  • Installations fixes dans les domaines broadcast et télévision
  • Transmission de données dans les équipements mobiles extérieurs
Caractéristiques techniques:
Constitution 02YS(ST)CH0,75/3,4 75Ohm
Conducteur intérieur1 x 0,75 mm
Enveloppe, diamètrePUR 5,8 mm
Conducteur intérieur0,35 mm2
Brins Cu par âme7 x 0,254 mm
Isolation du conducteurSkin PE 3,4 mm
Protection tresse cuivre
Recouvrement optique75 %
Température d'utilisationmin. -40 °C
Température d'utilisationmax. 80 °C
Poids par m30 g
Conditionnement, unité d'emballage rouleau 100 m
Connecteur approprié BNC0.8/3.8HDTV-T
Couleur noir
Caractéristiques électriques:
Capacité métrique cond./écran55 pF
Résistance kilométrique, conducteur< 53 Ohm
Résistance kilométrique, blindage25,4 Ohm
Impédance caractéristique(pour 200 MHz) 75 Ohm
Facteur de réduction0,80
Affaiblissement par 100 m (20 °C)50 MHz: 7,5 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)100 MHz: 9,9 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)200 MHz: 14,9 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)400 MHz: 21,6 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)800 MHz: 31,6 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)1000 MHz: 35,8 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)1500 MHz: 43,6 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)3000 MHz: 67,0 dB
Diameter (mm)5.8
Length (m)Sold by length
Number of conductors1
Insulation materialPE
ShieldingYes
Section (mm²)0.35
Ground / ShieldingYes
