VIABLUE TVR 2.0 Silver 120dB Coaxial Antenna Cable 75ohm Ø 8mm
VIABLUE TVR 2.0 Silver 120dB Câble d'Antenne Coaxial 75ohm Ø8.0mm
4.5 / 5
Reference : 7024
9,90 €tax incl.
8,25 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Equipped with optimum shielding technology, the ViaBlue TVR 120dB antenna cable can be used for 75Ohm impedance digital transmissions and a lossless 120dB signal-to-noise ratio.
It allows the transmission of an audio / video stream with the best quality possible for a perfect result.
This cable is used to connect high quality devices such as TVs, VCRs, tuners, or satellite demodulators.
With its 4 shielding screens, the overlap reaches 100% without any problem and therefore protects the signal from interference caused by devices emitting waves such as telephones, microwave, WiFi access point ...
Theinternal conductor is insulated with polyethylene insulation.
Characteristics :
  • Plating: Silver
  • Shielding: (2 silver / tin screen braids + 4 aluminum strips)
  • Conductors: Copper OFC
  • External Diameter: 8 mm
  • Standard: 120db Class A +
  • Quadruple shielding: 2 aluminum strips + 2 silvery fabrics
https://www.audiophonics.fr/images2/7024/7024_VIABLUE_TVR2.0_SILVER_1.jpg
Length (m)Sold by length
ShieldingYes
Section (mm²)N/A
2 reviews
Complément à mon avis précédent...
Sur mon avis précédent j'ai oublié de préciser que le son de ma TV est retranscrit par ma chaîne hifi (d'un assez bon niveau) via un câble optique Viablue H-Flex...
La combinaison d'un bon câble d'antenne et d'un bon câble optique permet d'obtenir un son de très bonne qualité.
Evidemment si l'on utilise les HP intégrés de la TV, le son sera peut-être un peu meilleur mais restera forcément quelconque !
Avec un bon câble d'antenne et une bon équipement audio, on réalise que le son de la TNT est excellent, nettement supérieur à la qualité CD...
Mais du coup, on regrette d'avoir si peu de bonnes émissions musicales.
This review has been posted for VIABLUE TVR 2.0 Silver 120dB Coaxial Antenna Cable 75ohm Ø 8mm
Bien, améliore l'image et le son d'une TV.
Ce câble améliore nettement le son et l'image de la TV.
Tout est plus net, contrasté, nuancé.
Couleurs plus franches et plus belles, surtout sur les couleurs unies.
Les différents plans de l'image sont mieux découpés et détachés, l'espace devient plus lisible, plus profond.
Dynamique, il améliore aussi la fluidité des mouvements.
Attention, sur certaines images de qualité moyenne, les défauts sont accentués !
Mais sur des images très propres et bien travaillées, il est très bon.
Il m'a semblé très naturel sur des images d'extérieur (reportages animaliers par exemples), c'est reposant et agréable.
Pareil pour le son, tout est mieux.
La différence avec un câble d'antenne basique est très nette.
Mais j'ai obtenu encore mieux avec un câble cuivre / argent multi-brins ptfe Jantzen Audio 1,3 mm2, enfilé dans 2 gaines coton + blindage cuivre + gaine coton externe (tout est vendu ici).
Avec ce Jantzen comme conducteur, tout est encore meilleur qu'avec le Viablue (sauf pour pour la dynamique et la fluidité d'image), et il est aussi plus tolérant avec les images médiocres. Très bon son. Le résultat est impressionnant, mais c'est un peu plus de travail.
C'est étonnant de voir combien un simple câble peut améliorer l'image et le son d'une télé !
Je vais d'ailleurs récidiver en remplaçant le multibrin Jantzen par un faisceau de plusieurs monobrins cu/ag de différents diamètres et isolés entre eux (fil de Litz)... Je pense que pour un écran 4K, un bon câble d'antenne sera déterminant (le mien est un simple hd 1080).
Le Viablue est un peu rigide à cause des 2 feuillards de blindage, mais rien de grave.
Au montage, il faut être soigneux pour ne pas ébouriffer les tresses de blindage dont les fils sont très fins, mais pas de difficulté particulière.
Bref ce câble vaut le coût, il apporte des améliorations bien sensibles.
