AUDIOPHONICS I-Sabre DAC ES9023 B Raspberry Pi B / I2S
Audiophonics I-Sabre DAC ES9023 Raspberry Pi / I2S
Reference : 8962
24,90 €tax incl.
20,75 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Following the success of the Sabre ES9023 in I2S version to analog, we decided to market a more advanced version equipped as standard with an improved connector facilitating its use.
This unit is ideal for transforming a Raspberry Pi B into a high-definition file player. This converter offers unbeatable value for money with direct analog outputs on high-quality headers.
Equipped with the now famous SABRE ES9023 (equipped with our U-SABRE), Ultra low noise "ON" regulator and condenser OS-CON this DAC will offer you musical sound and rich micro details.
Its versatility (GPIO P5 connector (for PI) as well as I2S inputs) allows it to be also usable from a USB interface or any I2S source
Features:/ Strong>
  • Input: Raspberry PI GPIO P5 and I2S
  • Output: RCA High Quality Gold Plated
  • Supported sampling rates: / 24bit 192 khz
  • This converter has its own clock
  • Requires solder adapter supplied on P5
  • Supplied with two screws and a spacer to fix it to the PI
  • Spacing: 40 x 32mm
  • PCB dimensions: 50 x 53 x 30 mm
  • I2S driver: Hifiberry
  • Volume fixed under Volumio in bitperfect
Can be used with:
https://www.audiophonics.fr/images2/picoreplayer.jpg
[Img-7854-left-thickbox_default]
2 reviews
Flexible et de belle facture.
Bonjour, j'ai associé pour le moment 1 carte de ce type à l'interface MiniDSP | USBStreamer pour réaliser une carte multicanaux de qualité. Après les quelques modifications requises (basculer sur l'horloge en provenance du bus I2S en déplaçant une résistance sur la carte à l'emplacement prévu) et le retrait des connecteurs pour souder directement mes nappes de signaux et l'alimentation (le petit module 5V à découpage), les premiers tests en 16/44.1 et 24/192 sont très concluants. Ecoutant sur un système de test (FE103 Sigma + sub), je ne pourrai pas discuter de la coloration et des timbres mais le grave est très profond, aucun souffle présent, la dynamique et les détails sont impressionnants pour une carte de ce prix. Je recommande en toute situation hormis si vous êtes prêts à casser la tirelire pour les tous meilleurs DAC disponibles, cependant le rapport Q/P s'effondrera totalement car les gains ne seront pas à la hauteur de l'investissement !
This review has been posted for AUDIOPHONICS I-Sabre DAC ES9023 B Raspberry Pi B / I2S
Vraiment bien !
Superbe produit. Timbre très naturel.
