R-CORE Transformer 30VA 2x15V + 2x9V
Transformateur R-CORE 30VA 2x15V + 2X9V
4.8 / 5
Reference : 8273
29,90 €tax incl.
24,92 € tax excl.
Shipping date: 26-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Transformer R-CORE 30VA 2x15V + 2X9V
Transformateur idéal pour l'alimentation des DAC ou préamplificateurs
The values of the secondary voltages of the transformers are the nominal load voltages. The no-load voltages will be slightly higher than those stated.
  • Puissance 30VA
  • Secondaire : 2x15V / 0.5A (15-0-15V)
  • Secondaire : 2x9V / 0.85A (9-0-9V)
  • Ecran électrostatique
  • Dimensions : 79 x 68 x 39mm
  • Sorties sur fils souples
  • Plaque de montage fournie
  • Poids : 0.55Kg
Primary voltage (V)230.0
Secondary voltage (V)9.0
Secondary voltage (V)15.0
Power (VA)30.0
4 reviews
Satisfait
Les 2 volts en surplus sur chaque sortie est d'une tres grande aide pour un bon fontionnement si l'on utilise des regulateurs
This review has been posted for R-CORE Transformer 30VA 2x15V + 2x9V
Bon produit, mais...
Comme d'habitude les transfos spécifiques Audiophonics ont les deux fils du primaire une gaine de la même couleur. Il est connus depuis des lustres que le primaire de l'enroulement (donc le début) doit être impérativement connecté à la phase du secteur, le secondaire au neutre. Les inverser à un impact sur le rendu sonore. Mais avec deux fils de la même couleur, comment savoir? Bien sûr, de écoutes peuvent définir comment brancher le primaire, mais c'est compliqué (et pas toujours évident à déceler).
Sinon, bon produit.
OK
Le transfo est livré sans notice et sans boite d'emballage. Seule la protection pour l'envoi est tout juste correcte ...
le bon choix
au bon moment
