Connecteur IEC C13 for power cable Ø8mm
Connecteur IEC C13 2.5mm² pour câble secteur Ø8mm
4.2 / 5
Reference : 1376
2,60 €tax incl.
2,17 € tax excl.
Shipping date: 23-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
IEC C13 connector
Removable connector for power cable C13 type. Intended for use up to 10A / 250V. Has a ground contact and a thermoplastic shell.
The conductors are easy to install thanks to large threaded poles.
TypeC13 connector
Female
Certification10A / 250V
ContactsNon-plated raw brass
Max cable diameter (mm)8.0
Mounting typeTo screw
ConnecticFemale
ConnectorIEC C13
Rated current (A)10.0
13 reviews
Bonne fiche et bon rapport Qualité/prix.
Simple et de qualité.
Montage connecteur Schuko Type E/F 250V 16A Ø8mm Noir à 2€.
Avec du câble OLFLEX 110CY 3x1,5mm² et un connecteur IEC C13 à 3€. Pour remplacer les fiches d'origines (en 0,75mm²) de mes deux amplis (Denon DRA800H et Cambridge CXA80) Fonctionne parfaitement.
Première commande depuis la Belgique et pas la dernière.
This review has been posted for Connecteur IEC C13 for power cable Ø8mm
Excellent connector, probably the best up to 10 euros
The connector makes an excellent grip with the female socket. Soundwise in line with anything up to 10 euros.
Excellente prise IEC après tweak ..
Cette IEC de base est très bonne mais devient exceptionnelle si on étame les lamelles de prolongation ( épaisseur à tester) et en resserrant légèrement les contacts pour une insertion plus franche . Timbres plus riches et consistants ..les petites brillances ont totalement disparu..
Parfait pour du 2.5mm2
Pour moi , ce connecteur a un excellent rapport qualité/prix
Le câble est bien serré , on peut aller jusqu' a 3 mm2 sans soucis
La prise n'est pas lourde et pas encombrante , elle s'insère fermement . D'ailleurs les fabricants de câble l'utilise très souvent :
J'ai un Mélodika et un MPC qui ont la même prise !
Bonne prive IEC
Bon produit.
Bien fait.
Mais n’est pas fait pour des câble de diamètre supérieure à 8mm.
On ne peut plus utiliser le manchon de protection fourni
