SCHURTER 4782 IEC C13 Connector RoHS 3x2.5mm² Ø8.5mm
Connecteur IEC C13 SCHURTER 4782 3x2.5mm² RoHS Ø10mm
4.2 / 5
Reference : 4676
4,30 €tax incl.
3,58 € tax excl.
Shipping date: 29-03-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
High quality female IEC plug, RoHS certified. Black nylon body. High heat resistance (up to 70°). The 3 conductors of maximum 2.5mm² section are fixed with 3 screws (2 poles + ground). Compatible with cables up to 10mm diameter.
Specifications:
  • Copper alloy contacts
  • Black nylon shell
  • Mounting type: to screw
  • Max cable diameter: Ø10mm (up to Ø13.5mm max without reduction sleeve)
  • Voltage / Current: 250V / 10A
  • Temperature range: -25° / +70°
  • Body length: 62mm
  • Dimensions: 87.5*28.7*21mm (L*l*h)
  • Standards: UL, CSA, VDE, BSI
  • RoHS certified
    https://www.audiophonics.fr/images2/4676_SCHURTER%204782_5.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4676_SCHURTER%204782_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4676_SCHURTER%204782_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4676_SCHURTER%204782_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4676_SCHURTER%204782_4.jpg
Max cable diameter (mm)8.5
Mounting typeTo screw
ConnecticFemale
ConnectorIEC C13
Rated current (A)10.0
18 reviews
Excellent !!!
Very,Very good for the price.
This review has been posted for SCHURTER 4782 IEC C13 Connector RoHS 3x2.5mm² Ø8.5mm
Review
For the price is very very good.
Très bonne fiche à petit prix.
J'ai branché dessus le câble secteur Sommercable NYM-ST-J et cela convient parfaitement.
A l'autre extrémité, j'ai branché une prise mâle schuko Sommercable pour obtenir un très bon câble secteur.
Livraison super emballée et très rapide., top Audiophonics.
Très bon produit !
Montage aisé, même avec du câble 3x2,5mm², très bon rapport qualité prix. Pour ceux qui pensent améliorer le son de leur chaine avec des prises de courant : Pour plus de douceur, les saupoudrer de sucre en poudre, pour plus de finesse, les frotter sur leur coco !
presque parfait !
5 étoiles pour le RQP ,
pas de faiblesse au serrage , seul bémol la vis qui serre les deux parties tombe pile dans l axe du fil de terre , j ai bataillé pour du 2.5 mm . le corp de la prise à un peu de jeu mais deux tours de scotch autour et la bonne tenue est trouvé.
