Schuko Type E/F Power Connector 250V 16A Ø8mm Black
SCHUKO Connector Black 250V 16A Ø 8mm
Reference : 11493
1,90 €tax incl.
1,58 € tax excl.
Shipping date: 02-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Here is a Schuko mains plug, accepting cables with a maximum diameter of 8mm, and conductors with a maximum diameter of 3.5mm.
This connector is ideal for making and creating your own mains power cable, so you can use it for your HiFi devices.
Characteristics :
  • Schuko connector: 250V / 16A
  • Maximum cable diameter: Ø 8mm
  • Maximum conductor diameter: Ø 3.5mm
  • Overall Length: 95mm
  • Overall Connector Diameter: 36mm
  • Contact Brass Plated Nickel
  • Black color
  • Weight: 38g
  • Sold individually
Max cable diameter (mm)8.0
Mounting typeTo screw
ConnecticMale
ConnectorPLug CEE 7/7
Contacts Plating (Connector)Nickel
Rated current (A)16.0
5 reviews
Bonne prise bon rapport Qualité/prix.
Simple et de qualité.
Montage connecteur Schuko Type E/F 250V 16A Ø8mm Noir à 2€.
Avec du câble OLFLEX 110CY 3x1,5mm² et un connecteur IEC C13 à 3€. Pour remplacer les fiches d'origines (en 0,75mm²) de mes deux amplis (Denon DRA800H et Cambridge CXA80) Fonctionne parfaitement.
Première commande depuis la Belgique et pas la dernière.
This review has been posted for Schuko Type E/F Power Connector 250V 16A Ø8mm Black
Qualité Prix
Connecteur simple comme j'avais besoin, mais de bien meilleure qualité que ce l'on trouve en magasin de bricolage.
Facile à mettre en oeuvre, fiable.
Good plug
Simple, affordable and easy to work with. If the cable relief is removed you can use a thicker cable than 8mm.
Economique
Sans doute pas la meilleur schuko encore heureusement, mais pas ridicule, elle offre l'accès à ce standard de connexion pour un prix ! En solution transitoire ou même permanente.
excellent rapport qualité prix ...
imbattable à ce prix fabrication très honnête
