ELECAUDIO GC-1020 Shielding sleeve 100% Copper. 10-20mm
Reference : 3625
6,50 €tax incl.
5,42 € tax excl.
Shipping date: 23-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Gaine vendue au mètre
La gaine tressée en cuivre étamé est réputée pour protéger contre les Interférences Electro Magnétiques (IEM).
On les utilise beaucoup pour renforcer les câbles blindés ou en solution de remplacement aux problèmes de protection issus d’une perte de données ou d’interférences de signaux.
Les gaines tressées Cu/Sn permettent d’obtenir une atténuation de plus de 60 dB en haute fréquence, de quelques kiloherts (kHz) à plusieurs gigahertz (gHz).
Les gaines tressées offrent une plus grande flexibilité par rapport aux câbles enrobés d’un film.
(Vendue au mètre)
Depending on the diameter of the cable to be sheathed, the effective sheath length can be reduced by up to 30%. We therefore recommend that you order a sheath length at least 30% longer than the length of your cable.
SHEATH LENGTH DEPENDING ON CABLE DIAMETER (FOR 1M CABLE)
Cable diameterSheath length required
Ø10mm1m
Ø12mm1.08m
Ø14mm1.15m
Ø16mm1.3m
Ø18mm1.7m
Ø20mm2m
  • 100% cuivre tressé étamée
  • Diamètre 10 à 20mm
  • Protection électrostatique et électromagnétique
  • Atténuation des parasites électriques
  • Meilleure résistance à l’abrasion et aux entailles par rapport aux gaines tressées thermoplastiques.
  • Meilleure protection contre les Perturbations RadioElectriques (PRE) (EMI)entre 0,5 MHz et 1,7 MHz.
  • Protection EMI/RFI
  • Meilleure flexibilité
  • Tresse de fil de cuivre étamé 36AWG
  • Couverture de 90% en diamètre nominal
ColorChampagne
MaterialCopper
Length (m)Sold by length
Max cable diameter (mm)20.0
7 reviews
Que du bon
Cette gaine est magique étant pas mal équipé en furutech genre prise NCF cable et compagnie qui donne un son méga top et je peux avoué que la gaine a encore monté un cran au dessus et ces propre je dirai méga propre utilisé sur cable enceintes et cable secteur l'effet est garantie en son Hi-Res le bonheur.
This review has been posted for ELECAUDIO GC-1020 Shielding sleeve 100% Copper. 10-20mm
Satisfait
Produit conforme, reçu rapidement
Très bon produit de grande qualité impressionné part le poids je conseille vraiment
Françis S.
Protège bien le cable secteur sans blindage intérieur , mais quand à dire qu'il y ait une difference ??? Ca ne peu de toute façon pas faire de mal .
Directement perceptible
La mise en place peu paraître difficile (si votre câble et un peu gros et au il faut êtirė la gaine)
Avec un peu de gaine thermo et une autre gaine tissu l'effet et garantie . Des basse plus "percutante" et un meilleur rendu des voix ( utilisé sur un câble rca )
