Linear Power supply 5V 2.5A 13W T-Amp LT1085
Alimentation stabilisée linéaire 5V 2.5 A T-Amp LT1085
3.8 / 5
Reference : 8792
69,00 €tax incl.
57,50 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Alimentation stabilisée linéaire 5V 2.5A 13W T-Amp LT1085
L'équipe Audiophonics est fière de pouvoir vous proposer une petite alimentation linéaire régulée destinée à alimenter proprement de petits amplificateurs, DAC, etc ..
Equipée d'un boîtier 100 % Aluminium, d'un afficheur numérique, d'une sortie Jack DC avec tore de ferrite et terminaison verrouillable type "Aviation" cette alimentation à petit prix représente l'un des tous meilleurs rapport qualité prix du marché.
Caractéristiques:
  • Boitier : 100% Aluminium brossé noir
  • Régulateur : Linear Technology IC LT1085
  • Tension d'entrée: AC 220V
  • Tension / courant de sortie: 5V 2.5A DC
  • Puissance : 13W
  • Afficheur numérique rouge
  • Le + est au centre du jack
  • Dimensions: 120 x 90 x 45 mm
  • Poids : 1.4kg
  • Livré avec un cordon d'alimentation jack DC 5.5/2.1mm - 1.5m
  • Pas de cordon secteur 220 V livré
https://www.audiophonics.fr/images2/8792/8792_alim_5V_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8792/8792_alim_5V_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8792/8792_alim_5V_4
https://www.audiophonics.fr/images2/8792/8792_alim_5V_3.jpg
4 reviews
Jean François
Excellent rapport qualité prix , je l'utilise avec deux périphériques (ssd en boitiers externes sur aune S1 ) : l'écoute est métamorphosée par rapport aux alimentations d'origine des boitiers . Même effet sur radio internet . Je conseille sans réserves .
This review has been posted for Linear Power supply 5V 2.5A 13W T-Amp LT1085
Réglage avant utilisation avec un Raspberry Pi
Effectivement sur mon exemplaire le voltage etait trop fort pour alimenter un Raspberry (plage : 4.75 - 5.25 V), il faut donc démonter le coffret et régler le mini potentiomètre de la carte.
Gabriel
J'utilise cette alimentation linéaire depuis quelques mois en association avec une cubox i2eX et une interface digitale DIYINHK xmos 192 USB/SPDIF reliée à mon DAC100 d'Atoll (à noter que l'interface est alimentée par le port USB de la cubox et apporte un gain appréciable par rapport à la sortie Toslink ou USB de la Cubox reliée au DAC).
En premier lieu c'est un truc chinois qui a besoin d'être dépoussiéré lorsque l'on le sort de sa boite. Je note à l'image du commentaire précédent qu'il faut s'attendre à quelques débuts difficiles avec cette alimentation. La cubox n'a manifestement pas supporté les premières mises sous tension de l'appareil. Ensuite tout est rentré dans l'ordre sans que je sache pourquoi. Je mets régulièrement hors tension (interrupteur bien pratique) et je rebranche sans souci à signaler (même si on dit que c'est pas bien !).
En terme d'écoute, j'ai effectivement un plus. La musique devient un peu plus plate à mes oreilles quand je reviens à l'alimentation livrée avec la cubox. Mais je n'en dirai pas plus car je n'ai pas suffisamment confiance en mes oreilles pour m'étendre sur le sujet.
Ne délivre pas 5V
Ne délivre pas 5V mais est plus proche de 6V (5,94 .. V)
Coté ampérage a mesurer aussi
Bref ne marche qu'épisodiquement avec ma petite Cubox (qui doit avoir une sécurité)
