Cayin MM-1 High fidelity System Tube Amplifier / USB DAC / Tuner
By buying this product you get 34 loyalty points
Reference : 10103
349,00 €tax incl.
290,83 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Cayin nous propose ici un système Hi-Fi complet très performant : le MM-1.
Basé sur un Amplificateur à tubes en Class A associé à des Enceintes délivrant jusqu'à 50W sous 8 Ohm, ce système s'avère particulièrement efficace et polyvalent.
Il intègre un DAC, un Tuner numérique FM ainsi qu'un Amplificateur casque asymétrique.
Les tubes (6P1, 6N1) sont associés à des composants de haute qualité afin de vous offrir une grande musicalité.
Cet amplificateur peut driver des casques de 32 à 300 Ohm avec une facilité déconcertante.
  • Amplificateur à tubes MM-1 :
  • Architecture en Class A
  • Tubes : 6n1 x2, 6P1 x2
  • DAC USB 16bit 32, 44.1, 48kHz
  • Port USB-B 2.0
  • Port USB-A pour périphérique de stockage
  • Type de fichiers supportés : WMA, AAC, MP3
  • Entrée stéréo RCA
  • Sortie borniers HP
  • Sortie casque Jack 6.35mm
  • Impédance recommandée : 32 - 300 Ohm
  • Tuner numérique FM (87.5 - 108MHz)
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 22kHz (-1dB)
  • Sensibilité d'entrée : 500mV rms
  • Rapport signal bruit : 101dB
  • Consommation : 60W
  • Enceintes SP60 :
  • Puissance de sortie : 50W sous 8 Ohm
  • Sensibilité : 89dB
  • Réponse en fréquence : 60Hz - 24kHz
  • Dimensions Amplificateur : 180x146x112mm
  • Dimensions Enceintes : 178x165x172mm
  • Poids Amplificateur : 3kg
  • Poids Enceintes : 6.5kg
  • Télécommande fournie
  • Compatible Windows XP, Vista, 7 et Mac OS
ColorRed
Channel2 (Stereo)
ClassClass A / AB
