LJ DAC2496 DAC Module CS8416 AK4396 24Bit 192KHz
Here is an excellent and economical DAC module equipped with quality components and ready to be integrated into your DIY projects. It is based on proven components, a Cirrus Logic CS4816 chip for SPDIF reception and an AKM AK4396 digital/analogue converter.
Reference : 7034
33,90 €tax incl.
28,25 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
LJ DAC2496
LD DAC2496 Module DAC CS8416 AK4396 24bit 192kHz
This compact DAC card can convert digital signals up to PCM 24bit 192kHz.
To operate it requires a 30VA transformer with these voltages: 2x15V AC + 1x9V AC. The 15V AC is used for the analog part and the 9V AC for the digital part.
Product typeDAC Module
SPDIF Reception chipCirrus Logic CS8416
DAC ChipAKM AK4396
Output OPANE5532P (on DIP8 support)
Input1x Coaxial on screw terminal
OutputAnalog on screw terminal
Status LEDPower : powered module
96K : reception of a signal higher than 88.2kHz
Error : signal unlocking
No Audio : no signal
Power supply30VA 2x15VAC + 1x9VAC
Dimensions80 x 80 x 35mm
Mounting holes spacing75mm
Channel2 (Stereo)
Les chips AKM sont excellents, pour avoir essayé avec succès différentes choses sur d'autres références, j'ai acheté cette carte "pour voir ce que donnait le 4393. Avec deux transfos et un boitier, il y a de quoi faire un bon petit Dac qui remettra à niveau un lecteur cd moyen pour un prix imbattable.
On peut changer l'aop de sortie si on le souhaite, il est monté sur support .Les diodes d'indication sont un peu trop lumineuses et pas déportées par contre...
This review has been posted for LJ DAC2496 DAC Module CS8416 AK4396 24Bit 192KHz
Here is an excellent and economical DAC module equipped with quality components and ready to be integrated into your DIY projects. It is based on...
