Softstart Module 230V 15A for Amplifiers
Module Softstart pour amplificateurs - 230V 15A
This module allows the output to be switched between 1 and 2 seconds after being powered. During this time, the inrush current is damped by the 15W resistance. It is connected after the power switch.
4.9 / 5
Reference : 4415
14,90 €tax incl.
12,42 € tax excl.
Shipping date: 25-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Module Softstart
Module Softstart 230V 5A pour Amplificateurs
Product typeSoftstart Module
Max relay current15A
Trigger delay time1 à 2s
WiringNeutral on the square entry marked with a point
Dimensions104 x 57 x 29mm
Fixation holes spacing96 x 50mm
7 reviews
Fonctionne parfaitement
Installé dans un ampli avec deux transfos toroidaux. Pas encore mesuré la différence de courant inrush mais le produit fonctionne parfaitement.
This review has been posted for Softstart Module 230V 15A for Amplifiers
Excellent!
Works great! I installed it in a vintage Fisher 7000 power amplifier that has a only on/off switch. The delay provided by the device is around 3 seconds. Very fast shipping by Ups. Thank you! Keep up the good work!
un circuit simple qui fait bien son job
Un circuit simple, basique, qui fonctionne parfaitement.
Son coût est modique, et il protège des composants bien plus coûteux.
Dès que l'on atteint 40.000 à 100.000 mF pour le filtrage, et à fortiori s'il y a ensuite un réservoir/banque de condos, il est indispensable !
Attention aux doigts il y a du secteur.
Le relais chauffe pas mal, à voir sur la durée.
Hervé
Marche correctement.
RAS
Softstart
Fait parfaitement son job. Je l'utilise sur un transformateur torique de 625VA, avec une batterie de condensateur de 2 fois 10000uF par enroulement secondaire après le redressement bien sûr :) .
This module allows the output to be switched between 1 and 2 seconds after being powered. During this time, the inrush current is damped by the 15W...
