PANGEA PICO Sorbothane® Vibration Absorbers (Set x4)
Pangea Pico Absorbeurs de Vibrations Sorbothane® (Set x4)
4.8 / 5
Reference : 6471
27,90 €tax incl.
23,25 € tax excl.
Shipping date: 26-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Sorbothane ® is recognized worldwide as the best material to mitigate shocks and isolate vibrations. No synthetic or polymeric rubber can dissipate energy more efficiently.
This solid viscoelastic polymer behaves like a liquid under a load. Since its introduction in 1982, Sorbothane ® has been used in many energy absorbing applications.
Our engineers, in partnership with NASA, have designed the special isolators that protect the space shuttle's cameras at launch.
  • Diameter: 35mm
  • Transparent plastic insulation not to stain the substrate
  • Height: 22mm
  • Quantity: 4 pieces
  • Maximum weight: 18 kg (per set of 4)
(Illustration in situation)
Diameter (mm)35.0
MaterialRubber
Height22.0
22 reviews
Garba
Superb product,fast delivery,merci!
This review has been posted for PANGEA PICO Sorbothane® Vibration Absorbers (Set x4)
sous des cables
Utilisé sous des câbles secteurs ;apporte une amélioration très audible (les vibrations réceptionnées par les câbles de secteur et de modulation sont souvent négligées dans les installations hi fi et c'est dommage ) Par contre à mon goût je n' obtiens pas de résultat satisfaisant sous ampli et cd .
Perfect
Perfect for a little subwoofer, they are small, I used them for isolate a SVS 1000 sub
problèmes résolus avec les xeo 10
j'ai passé énormément de temps a essayer de résoudre les problèmes entre les modes wall - neutral - corner des enceintes Dynaudio xeo 10 en jouant sur les mesures par micro de mesure ummik acheté ici même puis le logiciel rew se chargeait de corriger ce qui n'allait pas ! mais malgré il n'a pas réussi a détacher les voix des basses comme le fait ces sorbothane et franchement çà change tout ! même qu'il y a des petits sons se situant dans la plage de 10khz à 20khz que je ne n'avais jamais entendu sur les même chanson test perso. Et les xeo ont un cabinet ultra compact et pour gérer les basses de 40hz et en dessous ils ont du mal. Entre le mode neutral qui a plus de basses mais bouffent un peu les aigues et le mode wall "surbasseux" inutilisable (souffles indésirables par event bass-reflex arrière et vers le bas), ces sorbothane ont résolu mon problème en un clin de coussinet (lol) basses & aigues bien séparés !!! un pur régal, et ce, a volume plus élevé ! Merci Audiophonics pour les conseils et la vente de ces p'tites merveilles (ailleurs ils ne le vendent pas ou ne font pas l'expédition vers l'île de la Réunion).
photo esthétisme avec Dynaudio XEO 10
voir ci-joint l'allure de ces sorbothane en photo sur une enceinte Dynaudio XEO 10
https://ibb.co/qpDdV4B
