Conic Spikes Black (Set x4)
Pointes de Découplage Coniques Noires (Set x4)
4.6 / 5
Reference : 4350
12,90 €tax incl.
10,75 € tax excl.
Shipping date: 19-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Pointes de découplage noires (set x4)
Couplage ou découplage ? Bien que très généralement répandu dans le milieu Audiophile, le terme de découplage est souvent mal employé, les pointes n'étant pas au sens propre des dé-coupleurs mais des coupleurs. L'action au sens physique du terme de relier deux éléments au moyen de pointes permet à l’énergie de circuler librement entre eux transférant les vibrations au dernier maillon de la chaîne.Il est facile d'appréhender qu’une surface de contact rigide même réduite, transmettra toute l’énergie qui lui est délivrée.
Les pointes fonctionnent de fait comme des amplificateurs mécaniques en concentrant tout la masse du produit supporté sur une très faible surface de contact facilitant la stabilité et l'écoulement de l'énergie vers le support de l’enceinte. Si le support est suffisamment lourd et inerte, l’énergie vibratoire est évacuée. L’enceinte vibre moins, la distorsion disparaît, les sons graves sont plus nets, plus précis.Si le support est souple ou léger, il capte la vibration, résonne et dégrade le rendu sonore.
Il est possible de visser les pointes dans vos enceintes en ajoutant une vis a bois de diamètre 3mm
  • Diamètre 25 mm
  • Hauteur réglable de 23 à 25mm
  • Poids : 90gr
  • Vendues par 4 avec contrepointes
  • Dimensions : 12x15mm
Diameter (mm)25.0
MaterialMetal
Height25.0
Height23.0
5 reviews
Bien
Pointe légèrement réglable. Jolies et bien fabriquées.
Les tampons adhésifs fournis ne sont pas double face.. a visser donc, ou acheter du double face.
This review has been posted for Conic Spikes Black (Set x4)
Punte eccellenti
Veramente convenienti e performanti queste punte coniche, molto belle da vedere e molto efficaci per quanto riguarda la loro azione disaccoppiante. Consigliate
Impeccable
Un produit simple mais qui fait très bien l'affaire. Possibilité de fixation avec adhésif double face et vissage.
Produit bien fabriqué
Finition impeccable , montage facile grâce aux rondelles autocollantes.
Réglage simple , dommage que le filetage ne soit pas plus long et avec moins de jeu afin de corriger une différence de niveau plus importante.
Très bon rapport Q/P. On évite les petites bidouilles inesthétiques pour amortir... à moindre coût!
