AUDIOPHONICS Isolator USB + Linear Power Supply
Audiophonics Isolateur USB+ Alimentation linéaire régulée filtrée
Reference : 7127
149,00 €tax incl.
124,17 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
"Redécouvrez le plaisir du silence avec cet isolateur usb dédié à l'audio."
https://www.audiophonics.fr/images2/6438/LogoFrance.jpg
- Qu'est ce qu'un isolateur et pourquoi en avoir besoin ?
Comme son nom l’indique, un isolateur permet d’isoler électriquement les lignes de données et/ou d’alimentation d’un connecteur USB.
Le but étant d’enlever toute connexion électrique entre l’entrée et la sortie afin d'éviter au maximum les perturbations électriques et électrostatiques d'interférer avec les données Audio.
L'alimentation disponible à partir d'un connecteur USB étant très parasitée (bruitée) et surtout filtrée que drastiquement, il n'est pas étonnant de retrouver des restes de parasites audibles dans le rendu final.
Et c'est encore pire avec des ordinateurs portables !
Un autre soucis réglé par cet isolateur est l'apparition de boucles de masses lors du branchement de modules par USB.
Vous n'êtes pas sans savoir l'impact qu'ont ces boucles de terre sur le matériel audiophile... Moins il y en a, meilleur en sera le résultat.
Il protège également vos montages/équipements des surtensions, décharges électrostatiques et autre montées de puissances susceptibles d'arriver lors de dysfonctionnement de l'ordinateur (ou par temps orageux...).
Cet isolateur vous apportera discrétion et sérénité dans vos écoutes grâce au régulateur très faible bruit utilisé pour l'alimentation USB.
Vous pourrez ainsi profiter pleinement de vos convertisseurs et autres montages auto-alimentés (amplis casque, préamplificateurs,...).
Il propose en plus une sortie alimentation régulée et filtrée.
- Mesures de l'ondulation résiduelle et analyse spectrale de l'alimentation usb : à gauche directement en sortie de l'ordinateur, à droite la sortie de l'Isolateur USB -
Ce module est destiné à être placé entre l'ordinateur et l'appareil auto-alimenté à isoler.
Caractéristiques techniques :
  • Préserve la clarté de l'écoute et apporte un fond noir même à volume conséquent
  • Composants audiophiles sélectionnés : Résistances Vishay CMF55, Condensateurs Panasonic FC, Nichicon ES Muse,...
  • Utilisation d'un régulateur Ultra low-noise : TPS79650
  • Isolation digitale par ADuM4160 développé par Analog Device utilisant la technologie iCoupler®
  • Augmente la dynamique de certains appareils notamment par la possibilité de fournir un courant de 1A, là où un ordinateur est limité à 500mA.
  • Isolation galvanique jusqu'à 5kV
  • Filtre secteur Schaffner anti EMI/RFI
  • Boîtier Tôle + Aluminium : 180 x 150 x 55 mm
  • Entrée USB sur USB A femelle (Câble USB-A mâle vers USB-A mâle et secteur livrés)
  • Poids : 1kg
  • Compatible aux normes USB2.0 mais fonctionne en vitesse de transfert USB 1.1 Full-speed (12Mbits/s) (Sur certains DAC le bitrate peut-être limité)
https://www.audiophonics.fr/images2/7127/7127_USB_ISOLATOR_AUDIO_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7127/7127_USB_ISOLATOR_AUDIO_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7127/7127_USB_ISOLATOR_AUDIO_2.jpg
InputIEC C8
Output voltage (V)5.0
Output current (A)1.0
Input voltage (V)230.0
Power SupplyLinear
5 reviews
Excellent complément
Ma source est constituée d'un mac en USB sur un DAC Fx Audio. La musique était un peu crispée, avec des chuintements et des sifflantes sur les voix féminines. Cette alimentation a éliminé ces désagréments et la musique a gagné en sérénité. C'est un complément indispensable pour qui diffuse à partir d'un ordinateur en USB, dont le signal est généralement pollué.
This review has been posted for AUDIOPHONICS Isolator USB + Linear Power Supply
Bon produit.
Très bon produit - fortement recommandé!
Indispensable pour les audiophiles entousiastes
Bonjour
J'avais un bruit de fond tout à fait audible que je pouvais nettement atténuer en passant mon pc sous batterie. Cet isolateur a encore un peu amélioré la clarté d'écoute.
Ce produit est juste indispensable pour tous ceux qui utilisent un DAC USB auto-alimenté. Merci à Audiophonics de proposer un tel produit dans une gamme de prix accessible. (les gros budgets se tourneront vers l'alimentation séparée iFi Audio Micro iUSB Power)
Emballage du colis rivalisant avec les poupées russes.
Le cable usb livré est un Delock Câble USB 3.0 type A mâle > USB 3.0 type A mâle 1,5 m bleu 82430
J'aurais préféré une livraison en relais colis en plus de 24h, moins cher.
Mon système :
Cet isolateur USB
DAC USB Creative Sound Blaster X-fi HD
Ampli ATOLL IN-30
2 enceintes closes de ma conception
(2 HP, tweeter : DT-101SK / grave-médium inconnu de 20 cm de diamètre)
bonjour thomas. Si je comprend ce que vous dîtes ; cela n'est pas possible si votre DAC n'est pas auto-alimenté par USB. peut être que je me trompe mais veuillez contacter audiophonics par mail et non par la critique, ils vous répondront de suite. la critique n'est pas un contact
Bonjour a tous,
Petite question dans un cas concret, car je me demande si il y aurait un intérêt et surtout aucun risque pour mes appareils :)
Un Mac Mini et un dac Teac UD-501, relié par un USB Audioquest Coffee
Si on branche comme suit _ Mac Mini _ USB MALE MALE _ Filtre USB Audiophonics _ Coffee _ UD 501, est ce qu'il y a un risque ou un interet sachant que moi dac n'est pas alimenté par l'USB, et l'alimentation filtrée Audiophonics serait sur le secteur ?
Merci
 (5)
