1877PHONO ZRP-4 RCA Connectors Pin OCC Copper Silver Ø7.4mm (Set x4)
1877PHONO ZRP-4 Silver Connectors RCA Pin Tellurium Ø 7.4mm (Set x4)
4.5 / 5
Reference : 5451
54,90 €tax incl.
45,75 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Here is a set of 4 RCA connectors 1877PHONO ZRP-4 - OCC central pin Ø 7.4mm. The 1877PHONO brand is renowned for its manufacturing quality and the performance of its High-End audio products.
Features:
  • Compact Plated 24k Gold Connectors
  • OCC Copper Central Pin
  • PTFE Insulation
  • Connector lockable
  • Dedicated spot for soldering the ground
  • Maximum acceptable cable diameter: 7.4 mm
  • Maximum Connector Diameter: 10.5 mm
  • Total body length: 34 mm
  • Total length :42 mm
  • Body Silver
  • Sold by 4 (2 red and 2 white)
legend
https://www.audiophonics.fr/images2/6155/RCA_DIMENSIONS.jpg
Max cable diameter (mm)7.4
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
2 reviews
bons connecteurs
Belle qualité de composants, toutefois le montage pose quelques problèmes :
-soudage du point chaud difficile malgré l'emploi de flux à soudure (c'est peut-être le flux qui a fait une allergie au traitement de plaquage?), j'ai du chauffer au fer 80W , mais heureusement l'isolant diélectrique est de qualité impeccable comme du téflon,
-le remontage des 2 micro-vis du manchon est un jeu à rendre dingue , sans chanfrein sur les vis de cette taille les engager dans le pas de vis de 1mm d'épaisseur tient du jeu de loto,je plains les monteurs des zavfino en ligne production de câbles.
Pour les écoutes et la sonorité, j'attends la fin du rodage...
This review has been posted for 1877PHONO ZRP-4 RCA Connectors Pin OCC Copper Silver Ø7.4mm (Set x4)
SUPERBE CONNECTEURS !
Vraiment superbe ! qualité impressionnante . Une inquiétude au moment de souder à 400 ° étain/argent : cela chauffe beaucoup le connecteur mais pas de dégâts à l'arrivée . Merci à El MITCH pour l'avoir conseillé dans son tuto.
THORENS TD 125 MKII + SME 3009/S2 improved + SHURE M97 Xe + PROJECT PHONO BOX S2
