ELECAUDIO TE-RC9W RCA Cuivre Tellurium PTFE Ø8.5mm (La paire)
Elecaudio TE-RC9W RCA Cuivre Tellurium PTFE (la Paire) Ø8.5mm
4.5 / 5
Reference : 6983
27,90 €tax incl.
23,25 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Elecaudio TE-RC9W Connecteur RCA Cuivre Tellurium Ø 8.5mm (La paire)
Premiers nés d'une gamme de produit basé sur le Cuivre Tellure (Tellurium Copper), ces connecteurs RCA ont été conçus de façon à offrir une conductivité inégalée.
A titre de comparaison la majorité des contacts des connecteurs du marché sont basés sur du Laiton ou Bronze ayant un indice de conductivité (IACS) de 56 % contre 98/99% pour le Cu Te.
Tout dans la conception de ces connecteurs à été pensé (dans le fond, choix des alliages et dans la forme, design et peinture) pour pouvoir proposer un niveau de qualité jamais atteint dans cette gamme de prix.
Toutes les pièces de contact sont en Tellurium pur, masse et pin central compris.
Afin de parfaire le contact, un double placage Or à été appliqué directement sur le cuivre.
Ces connecteurs RCA acceptent des câbles jusqu'à 8.5 mm de diamètre avec 2 vis de serrage permettant d'utiliser des conducteurs de sections différentes et assurent une excellente qualité de tenue mécanique.
  • Conducteur: Cuivre Tellurium (Indice de conductivité IACS 98%)
  • Double Plaquage Or "Direct Gold"
  • A souder
  • Isolation PTFE
  • Diamètre maximum acceptable du câble : 8.5 mm
  • Diamètre maximum du connecteur : 13 mm
  • Longueur Totale du corps : 40 mm
  • Vendus par paire (Rouge et Noir)
https://www.audiophonics.fr/images2/6983/6983_ELECAUDIO_TE-RC9S_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6983/6983_ELECAUDIO_TE-RC9S_5.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6983/6983_ELECAUDIO_TE-RC9S_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6983/6983_ELECAUDIO_TE-RC9S_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6983/6983_ELECAUDIO_TE-RC9S_4.jpg
Légende
https://www.audiophonics.fr/images2/6155/RCA_DIMENSIONS.jpg
Max cable diameter (mm)8.5
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
4 reviews
excellentes
trés belles rca pratique à souder mais j'ai une formation electronique donc....belle qualité
This review has been posted for ELECAUDIO TE-RC9W RCA Cuivre Tellurium PTFE Ø8.5mm (La paire)
BERNARD L
Montées avec du câble Elecaudio SC 221 OCC (comme sur le tutoriel) ces fiches donnent un bel équilibre sonore, de la transparence et un léger surcroît de niveau . J'ai comparé cet assemblage à un autre monté avec le même câble mais des fiches différentes (Yarbo plaquées rhodium). Seul bémol, la soudure est difficile pour un bricoleur peu expérimenté comme moi, tant du fait des matériaux (signalé par Audiophonics) que du positionnement de la prise de masse. Alors 4 étoiles, mais surement 5 étoiles pour ceux qui maîtrisent la soudure.
Très bonnes fiches : esthétique et qualité de fabrication. Avec un câble VIABLUE NF-S1, ces fiches ont remplacé le câble phono de ma platine vinyl DUAL CS455.
La définition du son a été lègèrement améliorée. Il ne faut pas s'attendre à une différence spectaculaire.
Les soudures ne sont pas faciles à réaliser du 1er coup, mais avec un peu de précision, ça marche.
il fallait osée pour être étonné du résulta. vous voulez entendre les instrument dans votre pièce ou salon branché ses fiches avec les câbles VIABLUE NF-S1 Câble de Modulation Symétrique Ø8.0mm, et vous allé comprendre. tres bon fiches n'hésité pas.
