ELECAUDIO ER-108R RCA Tellurium Copper / Gold Plated 10µ (unit)
ELECAUDIO ER-108W RCA Jack Tellurium Copper / Gold Plated 24K (unit)
4.6 / 5
Reference : 9049
14,90 €tax incl.
12,42 € tax excl.
Shipping date: 26-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
These very high quality Tellurium Copper RCA subbases have been designed to offer you the highest conductivity on the market, technical design and uncompromising robustness.
A 10µ gold plating was applied to Tellurium Copper to provide a high end quality.
Specifications:
  • Tellurium Copper Body Plated 10µ Gold
  • PTFE Insulation
  • Clamping screws made of ground aluminum
  • Overall Length: 29mm
  • Overall Width: 15mm
  • Thickness max. of panel: 3.5mm
  • Diameter of drilling: 11mm
  • Weight: 0.025kg / unit
ELECAUDIO RCA
Mounting typeTo weld
Max panel thickness (mm)3.5
Contacts Material (Connector)Tellurium Copper
8 reviews
Enfin une connecteur non magnétique
Pour avoir essayé pas mal de connecteur rca la plupart sont magnétique lorsque qu'on approche l'aimant sur la partie centrale (donc pas du cuivre) celle ci est donc le meilleur rapport qualité prix même si c'est possible que ce soit tu laiton elles reste abordable et cran au dessu des concurrents
This review has been posted for ELECAUDIO ER-108R RCA Tellurium Copper / Gold Plated 10µ (unit)
perfectly made and correctly packaged
escalier du bonheur
bjr, j'améliore au fur et a mesure mon système audio, et la je viens de changer les embases RCA d'origine de mon Marantz 6004; n'étant plus sous garantie, par des Elecaudio ER-108R et ER-108W en cu tellurium plaqué or. Donc sur mon préampli j'ai fait la même chose, et pour joindre les deux, j'ai fais un câble avec des RCA Elecaudio TE-RC 90G, elles aussi en CU tellurium et plaqué or, et, un câble NEOTECH NEI-3004. Déjà avant ce dernier changement le résultat était très bien. Et avec cette dernière touche, l'image est la même pas de projection, la définition est plus détaillée et plus de clarté, tout le monde est la a sa place. les aigus sont plus doux, pas mou, je connais les petits défauts de mon tweeter, sans tout enlever les sifflantes sont atténuées, bref je suis très content de mon ascension sur l'escalier du bonheur audiophile, j'ai monter un étage, sans que cela coute une fortune, donc n'hésitez pas a faire ce que j'ai fais cela en vaux la peine, sans changer tout son matériel. salutations pi.r .
Good
Exactly as described, good quality
Belle embase pour peu d'argent
Corps en plastique qui réduit les courants de Foucault, permet le montage sur des plaques épaisses. Je vais certainement changer toutes les embases de mon préampli par celles-là
