FURUTECH FP-SWS (G) Wall Power Plug Schuko Type F Gold Plated
FURUTECH FP-SWS-G Prise murale SCHUKO
Beautiful Furutech wall socket with Pure Gold plated contacts. It also has "claws" to be kept in a wall location. Nylon body / Fiberglass / ABS frame.
4.7 / 5
By buying this product you get 27 loyalty points
Reference : 2934
93,00 €tax incl.
77,50 € tax excl.
Shipping date: 26-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Recessed diameter: 55mm
External Depth: 35mm
Bare weight: 320gr
Type: 2-poles + ground
Rating: 16A 250V AC
Features:
• α (Alpha) Pure Copper Conductor (t: 0.5mm)
• Material: Nylon / fiberglass body and Poly carbonate cover
• 1.0mm thick Base Bracket with a Zinc / steel brace plate
• ABS Front Plate
• Maximum cable diameter: 2.8mm or 5.5 Sq.mm/10AWG Max. (set screw)
• Dimensions: 95.0mm (W) x 95.0mm (W) x 48.0mm (H)
• Furutech's total attention to detail and build quality extends right down to a specially designed patent-pending pressure plate (see below) that increases the contact area of ​​the Alpha Conductors.
Max cable diameter (mm)2.8
Mounting typeTo screw
ConnecticFemale
ConnectorType F (CEE 7/3 - CEE 7/4)
Rated current (A)16.0
16 reviews
bien mais...
Nette amélioration d'un point de vue sonore, le médium est bien plus ouvert, c'est plus précis aussi sur le reste du spectre.
Il y a bel et bien une différence avec une prise Legrand.
L'embase est qualitative et upgrade réellement mon système.
Je regrette juste que les produits Furutech aient autant augmenté...ça devient dissuasif en dépit de leur efficacité et de leur qualité.
Par ailleurs, l'installation n'est dans mon cas pas achevée puisqu'elle ne s'encastre pas dans un boitier mural standard (prise Legrand mozaic), et dépasse de 3 cm. Elle tient aux 2 vis latérales du boitier.
Les conducteurs sont positionnés en haut et en bas, à la verticale, et non à l'arrière de l'embase, ce qui va m'obliger à élargir l'emplacement plus tard. A prendre en considération si vous avez des murs en béton ou en pierre par exemple...
This review has been posted for FURUTECH FP-SWS (G) Wall Power Plug Schuko Type F Gold Plated
Great Product
Great in every aspect. Well made, pure copper conductors, gold plating. Very reasonable price. Most important, sounds great. (No bling bling, no rhodium, no ncf, just what you really need...)
Gros gain
En remplacement d'une Legrand de base le gain est considérable même sur un système haut de gamme, un vrai apport en terme de lisibilité, de précision sans nuire à la musicalité et aux timbres (contrairement au Rhodium qui peut faire apparaitre des duretés).
Un superbe upgrade pour un investissement très doux !
Top..!!
J’ai acheté cette prise furutech par hasard et je me suis laissé convaincre par les avis des autres utilisateurs.!!
Effectivement la prise est d’une très bonne fabrication
Attention à avoir de la marge dans les fils électriques et une bonne profondeur .
Au niveau du Gain ou différent sonore
Oui effectivement il a un mieux je trouve plus silencieux au niveau des médiums aigus plus sec
Les basses plus jolie ..
Franchement pour 70€ Sans hésitation .!!!
J’aimerais voir la différence entre le modèle à 170€ .
Parfait
Un gain indiscutable.
Il faut vraiment commencer par cette prise.
