TEK Round Vumeter yellow dB Ø34mm
TEK Vumétre Rond rétroéclairage jaune dB Ø 34 mm
4.6 / 5
Reference : 8339
11,90 €tax incl.
9,92 € tax excl.
Shipping date: 29-03-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
TEK Vumètre Rond rétro éclairage jaune dB Ø 34 mm
Les vumètres du constructeur sont conçus pour fonctionner avec les modules de contrôle éponymes.
D'une haute qualité et utilisés dans l'industrie professionnelle, ceux-ci vous permettrons de bénéficier d'une esthétique Vintage sur vos réalisations les plus modernes.
  • Sérigraphie : Noir et rouge
  • Couleur de l'aiguille : Marron
  • Rétro éclairage : Ampoule 12V 55 mA
  • Sens du pointeur : de gauche à droite
  • Impédance interne : 650 ohms +/- 10 %
  • Poids : 25 g
  • Cercle d'encastrement : 34 mm
  • 100 % compatible avec les modules de contrôle de la marque
https://www.audiophonics.fr/images2/8839/8839_ROUND_YELLOW_VUMETER_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8839/8839_ROUND_YELLOW_VUMETER_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8839/8839_ROUND_YELLOW_VUMETER_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8335/8335_TEK_schema_vumetre_driver-board.jpg
5 reviews
des aiguilles pour le show !
faciles à intégrer dans un boitier , si ce n'est le diamètre de 34mm qui n'a pas de pendant dans le standard scies à cloche. il faut jouer de la lime après avoir percé au diamètre inférieur. Attention aussi lors du pointage et du perçage des trous de fixations , perceuse colonne oblige , car l'espace restant entre le trou de vis et celui d'encastrement de l'appareil est bien mince. A part cela , leur côté vintage est bien sympathique avec leur cadran au chaud éclairage ou aiguilles s'invitent souvent en duo pour faire le show !
This review has been posted for TEK Round Vumeter yellow dB Ø34mm
Very good build quality. It works very accurately and has a great antique finish! It added value to my build.
Excellent quality.
Qualité pas constante
Sur les deux exemplaires achetés, un avait un éclairage bcp plus faible que l’autre, ce qui ne rend pas bien quand monté par paire en façade d’amplificateur. Note: il faut les alimenter en 6V pour que l’éclairage fonctionne.
Rétroéclairage
La spec indique que l'ampoule de rétroéclairage demande 55mA sous 2,5V. Or, à cette tension, son filament est à peine jaune. Il semble que 5V soit la tension requise.
