ELECAUDIO Thread Pure Silver 99.9% Ø1mm
Pure Silver Wire 99.999% Ø1.0mm
Reference : 2828
15,90 €tax incl.
13,25 € tax excl.
Shipping date: 24-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
This wire allows you to record a simple and effective upgrade of your equipment or audio installation. For example for internal wiring to an amplifier, for loudspeaker cables, modulation cables, and others.
Note that Silver has one of the best thermal and electrical conductivity of all existing metals. With this wire you profit from a Pure silver to 99.9%, that is to say a conductivity almost unmatched.
Theinsulation can be done via acotton sheathor a Teflon sheath . It is necessary to make sure to isolate it correctly in order to make the most of its capacities and arguments.
Features:
  • Conductor cross section:0.79mm²
  • Diameter: 1mm
  • Purity: 99.9%
  • Allows a simple and easy upgrade of your audio equipment
  • Use: Internal amplifier wiring, Modulation cable, Speaker cable, Digital cable, Power cable
  • Country of Origin:USA
Diameter (mm)1.0
Length (m)Sold by length
Number of conductors1
Insulation materialNone
ShieldingNo
Section (mm²)0.79
Conductors material (Cable)Silver
Ground / ShieldingNo
4 reviews
fil argent 1 mm en audio
Ce fil d'argent de 1 mm gainé de téflon avec le fil de retour plaqué contre la gaine pour le bifilaire et le tout entouré d'une gaine téflon plus large réalisent le meilleur câble de liaison entre le lecteur et le préampli à ce jour dans mes réalisations . En câblage interne il est remarquable en fluidité et précision !
This review has been posted for ELECAUDIO Thread Pure Silver 99.9% Ø1mm
fil argent
utilisé avec parcimonie; (l'argent coûte cher !!)
Pour câblage bus de masse, pour réaliser un pont etc...
isolé avec gaine téflon 1mm2
Ras pour la mise en oeuvre
Bon produit
Fil argent de qualité
Excellente qualité, diamètre très précis. Expédié très rapidement dans un emballage protecteur soigné.
Du bon fil à tout faire ou presque
Je l'utilise un peu partout toujours avec de bons résultats : masses, modulation sur préamp passif, cablage interne hp, sortie vers bornier ampli, preampli etc... Dommage qu'il n'existe pas en 1.5 voir plus.
 (6)
