ELECAUDIO Thread Pure Silver 99.9% Ø1.3mm
Pure Silver Wire 99.999% Ø1.3mm
Reference : 2960
26,90 €tax incl.
22,42 € tax excl.
Shipping date: 19-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
This wire allows you to record a simple and effective upgrade of your equipment or audio installation. For example for internal wiring to an amplifier, for loudspeaker cables, modulation cables, and others.
Note that Silver has one of the best thermal and electrical conductivity of all existing metals. With this wire you profit from a Pure silver to 99.9%, that is to say a conductivity almost unmatched.
Theinsulation can be done via acotton sheathor a Teflon sheath . It is necessary to make sure to isolate it correctly in order to make the most of its capacities and arguments.
Features:
  • Conductor cross section:1.33mm²
  • Diameter: 1.3mm
  • Purity: 99.9%
  • Allows a simple and easy upgrade of your audio equipment
  • Use: Internal amplifier wiring, Modulation cable, Speaker cable, Digital cable, Power cable
  • Country of Origin:USA
Diameter (mm)1.3
Length (m)Sold by length
Number of conductors1
Insulation materialNone
ShieldingNo
Section (mm²)1.33
Conductors material (Cable)Silver
Ground / ShieldingNo
Parfait
J’ai testé de très nombreux câbles haut-parleur, de 2.- le mètre à plusieurs centaines de francs le mètre. Aucun ne m’a apporté autant de satisfaction que ce simple monobrin d’argent pur de 1.3 mm, gainé avec du coton de 1.5mm.
J’ai possédé des câbles argent cryogénisés de 0.5 mm qui sonnaient très rapides et détaillés mais le rendu était clairement ascendant et fatiguant par manque de corps.
Le rendu du 1.3 mm en simple câblage est neutre, équilibré, dynamique et transparent. Tout est à sa place à un niveau impressionnant. Le grave est rapide et puissant.
Avantage supplémentaire: plus besoin de bananes, de fourches, de soudures…Une petite boucle pour le bornier et c’est tout.
1.3 mm fonctionne parfaitement avec mes enceintes de 93db, longueur des câbles 2,50 mètres, ampli 2x200 W.
 (4)
This review has been posted for ELECAUDIO Thread Pure Silver 99.9% Ø1.3mm
