AUDIOPHONICS CD Player GF8 CD-DA / CD-R / CD-RW / HDCD ready to use
By buying this product you get 39 loyalty points
Reference : 11216
390,00 €tax incl.
325,00 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
A l'heure où la musique dématérialisée se démocratise, Audiophonics vous présente ce lecteur CD de haute qualité pour (re)découvrir le plaisir d'écouter ses disques préférés.
L'avantage de proposer ce produit complet mais sans "boîtier extérieur" est de laisser la possibilité à l'utilisateur de faire l'intégration de son choix, toutes les dimensions des cartes étant mises à disposition.
Ce produit est livré pré-monté et prêt à l'emploi.
En plus d'utiliser des composants qualitatifs et spécialement sélectionnés pour leurs caractéristiques, ce lecteur CD est organisé autour d'une base solide et éprouvée élaborée par la société DAISy (en coopération avec Philips, pionnier de l'industrie HiFi CD).
Le travail qui en résulte est une mécanique de lecture est une carte "Servo" (décodage du signal numérique & commande de la mécanique) d'une redoutable efficacité tant par sa qualité que par sa fiabilité.
Nous avons donc rendu exploitable le travail ainsi fait en vous proposant une carte d'alimentation, d'affichage et de sorties audio au design compact et à l'utilisation simplifiée.
Et le résultat est à la hauteur de nos espérances !
De conception 100% française, ce lecteur CD ravira à coup sûr les passionnés de CD Audio et réconciliera peut-être les autres avec ce support audio incontournable.
  • Accepte les médias CD-DA (Red Book IEC908) / CD-R / CD-RW
  • Compatibilité MP3 / CD-Audio DTS et HDCD
  • Permet la lecture des supports CD-R&RW non finalisés
  • Sorties numériques SPDIF sur prises BNC et Coaxiale isolées sur transformateurs et Optique (Toslink)
  • Sortie numérique AES/EBU sur prise XLR isolée sur transformateur
  • Signaux I2S / Direct_CD_Out / SPDIF disponibles sur carte de sortie, permettant l'adjonction d'un convertisseur numérique/analogique dans le même boîtier.
  • Mécanique et carte de décodage haute performance PHILIPS / DAISy GyrFalcon 8
  • Afficheur fluorescent (VFD) : haute luminosité et contraste élevé pour une lecture rapide et sans difficultés en toutes circonstances (sous toute ambiance lumineuse)
  • Fiabilité Éprouvée : Tiroir testé sans dysfonctionnement technique après 30.000 cycles d'ouvertures/fermetures
  • Tiroir "Slim" supportant les disques de 80 et 120mm de diamètre
  • Drive Silencieux : Très faible bruit mécanique lors de la lecture
  • Accès direct aux pistes possible par pavé numérique
  • Fonction Stand-By par bouton poussoir et par télécommande
  • Alimentation linéaire réglable faible bruit
  • Protection contre les décharges électrostatiques sur la mécanique de lecture (à enlever lors de la connexion de la mécanique à la carte Servo)
  • Design compact et étudié pour une intégration facilitée
  • Carte d'affichage conçue pour s'adapter à une façade 2U
  • Raccordement au transformateur d'alimentation fourni par borniers à vis
  • Nappes d'interconnexion fournies
Spécifications Techniques :
  • Utilisation du protocole de communication RC5 (Télécommande)
  • Liste des fonctionnalités :
  • Pavé numérique (0..9)
  • Stop, Play, Pause, Disc (eject), Stby (mise en veille), Mute, Shuffle (piste, ...), Repeat (CD, piste, ...)
  • Intro Scan (lecture des 10 premières secondes de chaque piste)
  • Repeat A/B (définis 2 points dans une piste et répète la séquence choisie)
  • Prog (programmation de la piste à écouter), Dimmer (variation de la luminosité de l'écran)
Composants utilisés :
  • Diodes de redressement Schottky pour un minimum de bruit de commutation pour l'alimentation de la partie numérique
  • Condensateurs de filtrage Panasonic FC
  • Condensateurs de découplage céramique multicouches Z5U pour une grande stabilité
  • Condensateur polyester MKS sur le trajet audio pour préserver au maximum l'intégrité du signal numérique
  • Transformateur numérique Murata DA101C à faible résistance série sur les sorties audio permettant une isolation des autres appareils branchés
  • Possibilité de changer le transformateur numérique par Pulse Electronics PE-65612 et Lundahl LL1572 (non fournis)
  • Transformateur : 30VA secondaire : 24V 0.5A, 7V 2.5A
Sorties Audio Numériques :
  • SPDIF sur Prises BNC 75Ω
  • Coaxiale (RCA 75Ω)
  • Optique (Toslink)
  • AES/EBU sur prise XLR 110Ω
  • Niveau des sorties BNC & RCA : 500mV (RMS)
  • Niveau de la sortie AES/EBU : 2V (RMS)
  • Impédance des sorties BNC & RCA : 75Ω
  • Impédance de la sortie AES/EBU : 110Ω
  • Fréquence d'échantillonnage : 44.1KHz
Grâce aux sorties I2S disponibles sur la carte de sortie, il est possible d'ajouter ce convertisseur Analogique / Numérique pour ainsi bénéficier d'une sortie analogique à moindre frais et de haute qualité (Sabre ES9023).
Vous pouvez suivre le post sur DIYAUDIO.COM : Audiophonics GF8 CD-DA
