DAYTON AUDIO DBPP-SI Aluminium plate bi-wired binding posts Silver
Plaque aluminium bi-cablage Silver pour borniers
Reference : 2998
14,90 €tax incl.
12,42 € tax excl.
Shipping date: 19-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Plaque aluminium bi-cablage anodisé pour borniers
Vous cherchez une alternative haut de gamme pour les borniers d'enceintes ?
Ces plaques faites à base d'aluminium brossé de 2.8mm d' épaisseur sont la réponse.
Les joints au dos de la plaque permettent de garantir l'étanchéité de l'enceinte et ainsi une installation facile et soignée.
  • Dimensions : 10 x 14 cm
  • Espace entre les 2 trous du borniers : 20mm
  • Compatible avec les borniers de diamètres 11.5mm
Compatible avec les borniers de 11.5mm de diamètre.
Avant
Arrière
div_plaquebornier_anodise_rear_biwire.jp
Mounting typeN/A
ConnecticFemale
Max panel thickness (mm)N/A
Accepts Banana PlugsN/A
ConnectorN/A
Contacts Plating (Connector)N/A
Idéal pour passer mes CABASSE vintage en bi-câblage.
Souhaitant passer mes enceintes Cabasse Caravelle (les M2 : filtres avec 9 condensateurs, 7 selfs et une résistance) en bi-câblage, ces plaques sont idéales.
Elles se fixent sans aucune modification, à la place des anciens borniers en plastique marron, en position HORIZONTALE.
J'ai vissé dessus 4 borniers isolés EIZZ-304 (les borniers Jantzen Audio conviennent aussi) puis soudés les câbles internes, les 2 du bas vers les hp de graves 21NDB et les 2 borniers du haut vers les hp médiums DOM12 et tweeters DOM4 ensemble.
Cette plaque existe en simple câblage avec 2 trous mais la dimension ne convient pas (10x10 cm).
Il faut 10cm x 14 cm pour recouvrir le trou des Cabasse.
Cette plaque est suffisamment épaisse, de belle qualité.
Dernière précision, les encoches ou petites découpes horizontales autour des trous ne servent à rien, je les ai même bouché à la colle car elles laissent passer l'air.
Livraison ultra-rapide, toujours bravo à Audiophonics.
This review has been posted for DAYTON AUDIO DBPP-SI Aluminium plate bi-wired binding posts Silver
