Câble d'alimentation Jack DC mâle / femelle 5.5 / 2.1mm avec Interrupteur 12.5cm
Câble d'alimentation Jack DC mâle/femelle 5.5/2.1mm avec Interrupteur 12.5cm
1.0 / 5
Référence : 10240
1,90 €TTC
1,58 € HT
Cette rallonge d'alimentation Jack DC vous permet de disposer d'un interrupteur ON / OFF sur votre système audio.
Il s'avère particulièrement utile dans une pléthore de cas notamment pour couper l'alimentation d'un Raspberry pi n'en disposant pas par défaut.
  • Connecteurs mâle / femelle
  • Type Jack DC 5.5/2.1mm
  • Interrupteur On/Off
  • Longueur : 12.5cm
Illustration avec un Raspberry Pi et un module d'extension (non fournis).
Longueur (m)0.1
peut peut-être convenir
acheté pour couper alimentation d'un raspberry avec écran et disque dur externe, une fois installé le disque dysfonctionne. retour au montage sans ce câble avec interrupteur et tout refonctionne bien. j'en déduis qu'il a une forte résistivité qui fait chuter courant et/ou tension. donc à éviter selon moi.
Bonjour,
En effet ce type de produit peut provoquer une très légère chute de tension, qui n'impacte en rien le fonctionnement du Pi.
Excepté si on y branche un écran + un DAC alimenté par ce dernier.
Cet avis a été posté pour Câble d'alimentation Jack DC mâle / femelle 5.5 / 2.1mm avec Interrupteur 12.5cm
