SMPS240QR Module d'Alimentation à Découpage 200W / +/-17V
L'alimentation à découpage SMPS240QR est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 200 Watts dans un encombrement extrêmement réduit.
Cette alimentation est capable de délivrer 200W de puissance continue et jusqu'à 280W en crête.
Peut être configurée pour une tension de sortie double de +/- 27V à +/- 40 V(sur demande).
La version livrée est une +-17 V.
La principale caractéristique de cette alimentation est l'absence de radiateurs à la fois pour les commutateurs de puissance et des diodes de redressement.
Le montant des EMI est moindre que n'importe quelle alimentation classique, et pourrait être comparé à une alimentation régulée linéaire.
Sa petite taille son poids considérablement réduit, permettent d'installer le SMPS240QR partout.
La SMPS200QR intègre une protection contre les surintensités qui limitent le courant de sortie à environ 130% de la puissance crête maximum, soit environ 280W.
Cette alimentation est adapté à la fois pour les amplificateurs classe AB et classe D / T.
Particulièrement adapté aux modules LM3886T et TDA7294.
Spécifications :
Entrées | Borniers à vis |
Sorties | Connecteur PCB |
Tension de sortie (V) | 17.0 |
Courant de sortie (A) | NC |
Tension d'entrée (V) | 190.0 |
Tension d'entrée (V) | 210.0 |
Tension d'entrée (V) | 240.0 |
Tension d'entrée (V) | 230.0 |
Tension d'entrée (V) | 200.0 |
Tension d'entrée (V) | 220.0 |
Tension d'entrée (V) | 250.0 |
Type d'Alimentation | Alimentation à découpage |
