AUDIOPHONICS PSU-HC Alimentation Linéaire régulée Auralic Aries Le / Mini 16V 5A 100VA
AUDIOPHONICS Alimentation Linéaire régulée 16V 2.5A 60VA
En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
Référence : 11972
269,00 €TTC
224,17 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
Cette alimentation linéaire régulée 16V 5A avec deux sorties sur jack 5.5/2.1 & 5.5/2.5 est dédiée pour les appareils audio HiFi nécessitant une alimentation propre et soignée.
Elle apportera un recul du bruit de fond, un abaissement du "ripple" néfaste pour le jitter sur les appareils audionumérique tel que les DAC ou les streamers Haute Fidélité. Le résultat constaté est une amélioration de la lisibilité du médium aigu avec un son moins numérique, un apport, une assise du timbre, ainsi qu'une meilleure dynamique du grave.
Les composants de cette alimentation sont de première qualité :
  • Résistances métal
  • 10 condensateurs de filtrage 4700µF
  • Régulateur de tension LT1083
Ainsi cette solution d'alimentation linéaire régulée développée par notre équipe vient concurrencer des solutions plus onéreuses.
Équipée d'un boîtier 100 % Aluminium, de deux sorties Jack DC 5.5 / 2.1 & 5.5 / 2.5, cette alimentation avec un transformateur de 100VA extrêmement stable même sous forte charge, et vous permettra de tirer le meilleur des éléments audio raccordés demandant du 16V jusqu'à 5A.
Les connecteurs Jack DC femelles de la PSU-HC nécessitent l'utilisation de câbles avec connecteur Jack DC mâle long (14.5mm).
  • Boîtier : 100% Aluminium brossé et sablé
  • Anodisé noir
  • Tension d'entrée: AC 220V
  • Tension / courant de sortie: 16V 5A DC
  • 1 sortie Jack DC 5.5 / 2.1mm
  • 1 sortie jack DC 5.5 / 2.5mm
  • Embase IEC avec porte fusible
  • Transformateur 100VA
Dimensions et poids :
  • 240x170x60mm
  • Poids : 2,4kg
  • Câble secteur et jack DC secteur non fourni
EntréesIEC C14
SortiesJack DC 5.5/2.1mm
SortiesJack DC 5.5/2.5mm
Tension de sortie (V)16.0
Courant de sortie (A)4.0
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationLinéaire
4 avis
La bonne alim
Après avoir testé toute sorte d'alim plus ou moins au de gamme pour mon auralic femto , c'est celle qui sort du lot. C'est le meilleur compromis entre patate et subtilités d'articulation, c'est pêchu et naturel à la fois. On conserve une bonne profondeur avec de l'air autour des pupitres très posés. On n'est plus dans l'analyse mais dans le plaisir de profiter de la musique.
Si vous êtes dans une configuration avec un dd ou SSD en USB et que vous alimenté une interface USB , c'est la bonne alim.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS PSU-HC Alimentation Linéaire régulée Auralic Aries Le / Mini 16V 5A 100VA
This power supply really improves the sound quality of the Aries mini. Although I only use the digital output of the Aries, the soundstage has improved a lot. The definition of individual instruments, the depth in de stereo image are the most noticeable improvements. There is one minor point of criticism. In my opinion the illumination of the power switch is too bright. It can be easily solved by disconnecting the leads for the light in the power switch. Overall resumé: Can't do without it!
Alimentation linéaire audiophonics
Parfaite pour alimenter un Aries mini. Avec cette alimentation, l’Aries mini est un lecteur reseau de très haut niveau, comparable à des produits beaucoup plus coûteux.
Le top pour utiliser Qobuz.
Apport indéniable
Apporte du poids et du corps aux instruments par rapport à l'alimentation d'origine.
Petit plus que mérite l'aries mini si l'on a un système haute fidélité.
