AUDIOPHONICS Module Isolateur USB ADUM 4160 Raspberry Pi
Audiophonics Module Isolateur USB ADUM 4160 Raspberry pi
Référence : 8395
34,90 €TTC
29,08 € HT
Attention, ce module ne fonctionnera pas avec les interfaces USB récentes (ex: XMOS, Amanero...).
Comme son nom l’indique, un isolateur permet d’isoler électriquement les lignes de données et/ou d’alimentation d’un connecteur USB.
Le but étant d’enlever toute connexion électrique entre l’entrée et la sortie afin d'éviter au maximum les perturbations électriques et électrostatiques d'interférer avec les données audios.
L'alimentation disponible à partir d'un connecteur usb étant très parasitée (bruitée) et surtout filtrée que drastiquement, il n'est pas étonnant de retrouver des restes de parasites audibles dans le rendu final.
Et c'est encore pire avec des ordinateurs portables !
Un autre soucis réglé par cet isolateur est l'apparition de boucles de masses lors du branchement de modules par usb.
Vous n'êtes pas sans savoir l'impact qu'ont ces boucles de terre sur le matériel audiophile... Moins il y en a, meilleur en sera le résultat.
Il protège également vos montages/équipements des surtensions, décharges électrostatiques et autre montées de puissances susceptibles d'arriver lors de dysfonctionnement de l'ordinateur (ou par temps orageux...).
Ce module est destiné à être placé entre l'ordinateur et l'appareil auto-alimenté à isoler.
Caractéristiques techniques :
  • Compatible avec tout appareil utilisant la technologie USB 2.0 (PC, MAC, Raspberry pi, etc ..)
  • Préserve la clarté de l'écoute et apporte un fond noir même à volume conséquent
  • Isolation digitale par ADuM4160 développé par Analog Device utilisant la technologie iCoupler®
  • Isolation galvanique jusqu'à 5kV
  • Alimentation : de 8 à 15 VDC
  • Dimensions de la carte : 50 x 50mm
  • Entraxe : 43 x 43mm
  • Poids : 20g
  • Compatible aux normes USB2.0 mais fonctionne en vitesse de transfert USB 1.1 Full-speed (12Mbits/s) (Sur certains DAC le bitrate peut-être limité)
  • Nécessite une alimentation externe : linéaire régulée ou à découpage
  • Jack DC : 5.5 / 2.1mm
https://www.audiophonics.fr/images2/8395/8395_isolateurUSB_AudiophonicsADUM%204160_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8395/8395_isolateurUSB_AudiophonicsADUM%204160_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8395/8395_isolateurUSB_AudiophonicsADUM%204160_3.jpg
EntréesUSB
SortiesUSB
Taux d'échantillonnage maxNC
Puce interfaceNC
