MEAN WELL NES-350-36 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 350W 36V 9.7A
Mean Well MW NES-350-36 36 VDC 9.7A 350W Alimentation à Découpage
Référence : 10977
59,00 €TTC
49,17 € HT
Cette alimentation à découpage de haute qualité de 36 Volts, 9.7 A convient parfaitement aux amplificateurs class D.
Elle est spécialement recomandée pour les amplificateurs de la marque Sure Electonics compatible de 32V jusqu'à 40V pour des puissances de 350W maximum.
Fiche technique disponible en PDF dans l'onglet à télecharger.
Caractéristiques techniques :
  • Alimentation à découpage faible bruit.
  • Voltage d'entrée de 90VAC à 132VAC et de 180VAC à 260VAC.
  • Voltage de sortie 32V à 40V DC par ajustable.
  • Courant nominal : 9.7A.
  • Efficacité : 87.5%.
  • Puissance de sortie max 349W.
  • Plage de fréquence de 47hz à 63Hz.
  • Courant de fuite max 240mV point à point.
  • Protection contre surchage et température.
Dimensions et poids :
  • 215(L) x 115 (l) x 50(H)mm.
  • Poids : 1.138Kg.
