TOPPING NX1 Amplificateur Casque Portable Ultra Plat 100mW 32 Ohm
Référence : 10173
44,90 €TTC
37,42 € HT
Ce petit amplificateur casque nomade NX1 se distingue grâce à une ergonomie particulièrement bien pensée et une signature sonore très agréable.
Chaleureux et robuste, il peut driver une grande variété de casques et intra-auriculaires avec la plus grande efficacité.
Le NX1 est livré avec un câble mini USB vers USB A, un câble stéréo Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm pour être relier à un DAP, Smartphone, etc. ainsi que 2 bandes caoutchouc de maintien et 5 paires de velcros adhésifs pour le relier à vos appareils.
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz à +/- 0.2dB
  • Rapport signal bruit : 105dB
  • THD+N : 0.009% à 50mW sous 32 Ohm
  • Puissance de sortie : 100mW sous 32 Ohm
  • Impédance supportée : 16 - 300 Ohm
  • Sensibilité d'entrée : 900mVrms (Gain Low), 300mVrms (Gain High)
  • Tension de sortie max. : 8.2Vpp
  • Bruit de fond : <10µV
  • Gain : +6dB (Low), +15dB (High) à 1kHz
  • Entrée line Jack 3.5mm
  • Port mini USB pour la charge
  • Sortie Casque Jack 3.5mm
  • Batterie Lithium-Po
  • Autonomie : 100 heures
  • Indication de statut par LED
  • Contrôle du volume via potentiomètre ALPS
  • Chassis Aluminium anodisé Noir
  • Dimensions : 90x58x13.5mm
  • Poids : 93g
