TOPPING NX1S Amplificateur casque portable sur batterie 150mW / 32 Ohm Noir
TOPPING NX1S amplificateur casque portable sur batterie
Référence : 12153
39,90 €TTC
33,25 € HT
TOPPING NX1S
Amplificateur Casque Portable
Simple et Efficace
Le Topping NX1S est la solution idéale simple d'utilisation et extrêmement efficace offrant à vos écoutes au casque une toute nouvelle dimension. Remplaçant du fameux NX1A il repousse les limites dépassant les caractéristiques demandées pour les fichiers Haute Définition avec une bande passante de 20-100KHZ. Grâce à un circuit aux pistes plus courtes le NX1S est plus compact de 25% que l'ancien modèle NX1A.
Revue par Audio Science Review
En somme, le NX1s est un produit inhabituel qui s'illustre par ses performances dans les domaines difficiles (bruit et distorsion) mais pas dans les domaines faciles (réponse en fréquence).
 test par le forum de mesure Audio Science Review
Des composants de grande qualité
Le NX1S embarque uniquement des composants de qualité, étudiés pour vous offrir des performances optimales. Ainsi, vous retrouvez des condensateurs EPCOS ainsi qu'un potentiomètre ALPS. Le circuit entièrement revu et corrigé comporte dorénavant des amplificateurs opérationnel TI OPA1652 et LMH6653 à gain unitaire.
Une autonomie adaptée à vos utilisations nomades
Des réglages précis séparés
Grâce au switch sur l'amplificateur, vous pouvez adapter précisément le gain pour une meilleure dynamique, le niveau de basse désiré et obtenir un rendu sonore amélioré.
Un volume de type "CLAWS" dans un écrin d'aluminium
Conçu à la commande numérique CNC la surface matte en aluminium et ses gravures au laser lui offre un design moderne et élégant. Le design avec rabat sur les cotés protége la connectique et le bouton de potentiomètre Dans une poche ou un blouson, ainsi le volume ne peut varier de niveau de manière inopportune.
ConnectiquesEntrée Analogique: 1x Jack 3.5mm
Sortie Casque : 1x Jack 3.5mm
Réponse en fréquence20-100kHz +/-2dB
Puissance sortie max150mW (32Ohm, THD+N=1%)
Rapport signal bruit117dB sous 300 Ohms
THD+N Minimum0.003% 32ohms
Impédances casque acceptables16-300Ohms
Sensibilité entrée2.8Vrms gain faible 1V gain fort
Bruitinférieur à 3µV sous 32ohm
Gain0dB/8.7dB
Capacité batterie1000 mAh
Mega bass
Sélection de gainHigh / Low
Dimensions8.4 x 5.5 x 1cm
Boîtier100% aluminium
Poids78g
Chargevia Micro USB
Accessoires1x câble audio
1x câble USB
2x lanières silicone
5x velcro
1x manuel d'utilisation
EntréesJack 3.5mm
SortiesJack 3.5mm
TélécommandeNon
3 avis
merci
livraison rapide
Cet avis a été posté pour TOPPING NX1S Amplificateur casque portable sur batterie 150mW / 32 Ohm Noir
bon produit
Bonjour, je possède le modèle précédant le NX1a. le nouveau modèle a une autonomie moins longue pour une qualite plus riche en détail sur un casque sennheiser HD250 Linear II 300 Homs .je suis satisfait du premier modèle et encore plus satisfait de celui sis
Le Topping un petit ampli pour intras.
Mon smartphone ayant une puissance d'amplification réduite j'ai acquis ce petit ampli et je dois dire qu'il donne un peu plus de volume sur les intras et molette du volume et celui de l'ampli au maximum je peux apprécier ma musique à un niveau plus réaliste cependant il ne faut pas espérer utiliser cet amplificateur de puissance modeste avec un casque dont les membranes à remuer sont plus large et quelle que soit sa sensibilité ou son impédance vous n'obtiendrez aucun résultat avec ce Topping, un ampli plus puissant est donc requis et aussi plus coûteux.
Ce petit ampli très bon marché est donc justifié sur des intras assez sensible de préférence et la qualité sonore est de mon point de vue améliorée par rapport à ce que donne celle du téléphone sortie casque.
