LITTLE DOT LD1+ 6CQ6 Amplificateur casque à tubes
Little Dot LD1+ EF92/6CQ6 Amplificateur casque à tubes
4.8 / 5
Référence : 4053
149,00 €TTC
124,17 € HT
Amplificateur à tubes Little Dot I +
Nous le vendons directement dans sa version amélioré avec tubes 6CQ6.
L'amplificateur possède 2 interrupteurs qui permettent d'adapter un de ces 3 modèles de tubes :
        Tubes 138/5654/EF95/6J1, EF91/EF92/CV131ou WE408A/WE403A
Sur le LD1+ l'étage de sortie utilise des composants discrets (transistors) il est donc naturellement plus à l'aise avec des casques de basse impédance contrairement au MKII
Compatible avec des casques de 8 à 600 Ohm.
  • 2 entrées RCA
  • Sortie : prise casque 6,35
  • Distorsion :
        0,2% (de sortie: 1 V eff 1000Hz)
        0,6% (sortie: 3 V eff 1000Hz)
        1,0% (de sortie: 5 V eff 1000Hz)
  • Rapport signal / bruit: 92 dB
  • Réponse en fréquence: 10Hz - 50kHz (-3dB)
  • Puissance de sortie :
        800mW (32 Ohm)
        300 MW (120 Ohm)
        150mW (300 Ohm)
  • Amplification :
            Gain sur HIGH : 6,5
            Gain sur LOW : 3.25
  • Consommation : 15 VA
  • Taille : 180 x97x10 (h) mm
  • Poids: 1,5 kg
EntréesRCA
SortiesJack 6.35mm
ClassAmpli à tube
TélécommandeNon
9 avis
appareil de chauffage
a rendu l'âme au bout de 9 ans d'une utilisation assez légère. Le boitier peine a refroidir les transistors. Et j'ai des soupçons sur les effets du "plop" à la mise sous tension sur les casques. Bôf.
Cet avis a été posté pour LITTLE DOT LD1+ 6CQ6 Amplificateur casque à tubes
Trés bon Hybrid a Tubes
Bonjour,
J'ai acheté ce petit sur l'impulsion du moment.
Comme toujours, Audiophonics a livré rapidement, même à l'étranger. Un grand merci à l'équipe.
J'ai été positivement surpris par le petits.
Quand il et froid, il ne fonctionne pas bien au début, mais quand il est réchauffé après 10-15 minutes, il fonctionne bien.
Le bruit est minime et ne dérange pas quand il n'y a pas de musique.
En ce qui concerne les tubes fournis, je ne peux malheureusement pas dire grand-chose, car il avez subi des dommages quelque part pendant le transport.
Difficile de dire si c'est le transport maritime ou le transport vers moi.
Sa été réglé avec Audiophonics et là aussi tout s'est bien passé, encore un merci.
J'ai acheté un ensemble Efc 92 Brimar Cv131 et un Efc 92 Mullard Valvo, tous deux assortis.
J'aime beaucoup le Brimar sur l'Audeze Lcd 2C principalement en Jazz, Rock, Dance, R&n B.Aussi avec le Fostex tr x 00 Ebony très bien.
Le Mullard est meilleur sur la musique rapide comme la danse, la pop, le hip hop et le jazz, mais pas aussi bon que le Brimar.
Le Mullard est plus polyvalent et ne fait rien de mal.
Ces deux tubes sont fortement recommandés.
Le changement d'amplificateur comme le Burson V5i que je ne peux pas recommander sur les tubes.
Il perd le charme du tube et tout sonne pareil.
L'amplificateur opérationnel installé à l'origine est le bon.
D'après le volume, le poti est au maximum à 11 heures, à peine à 12 heures, ce qui serait beaucoup trop fort.
Je suis généralement entre 9 et 10 heures. Le retour est bon, avec un léger déséquilibre des canaux de 0 à 10, de 10 il est complètement disparu.
En fin de compte, je peux dire qu'après avoir écouté le Schitt Vali 2, le Petit Point est définitivement le meilleur. La musique est plus tubulaire que celle du Vali 2, moins agressive, plus pleine, et va plus loin derrière le rideau. Il est également plus chaud et éclaire davantage le décor. Surtout avec l'Audeze Lcd2c qui est généralement sombre, lui permet d'éclaircir définitivement sans exagérer et sans égalisation. Qui cherche un petit hybride est définitivement juste, même le prix est parfaitement correct. Le Brimar et le Mullard vous sont proposés pour 20 à 30 euros la paire.
Mieux vaut investir dans un ensemble de tubes que d'importer le Schiit Vali pour de l'argent.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
tres bon rapport qualité/prix
j'ai reçu cette petite merveille il y a quelque temps
les tubes d'origine ne sont pas si mauvais a part des aigus
legerement agressifs mais ce n'est que mon opinion personnel
par contre les tubes devraient etres mieux protegés et les tubes de remplacement de meilleur qualité sont difficiles a
trouver en france
je ne regrette absolument pas mon achat
Little DOT1+ et BEYER DT-880
Bonjour, voilà maintenant un peu plus d'un mois que j'utilise cette petite merveille avec mon casque beyer DT-880 en version 35 ohms..oui car cet ampli donne le meilleur en dynamique et puissance sur des charges < à 100 ohms.Je l'ai commandé directement avec l'OPA 627 burr-brown vendu ici et j'ai acheté des tubes 5654 mullard appairés que je garde après avoir testé différents modèles évitez les shuguang chinois très métalliques et microphoniques et les versions russes militaires qui sont très sèches au niveau timbres.Les mullard ont une richesse et une spatialisation inégalés ainsi qu'un grave soutenu.En deuxième choix des general electric import u.s plus neutres.
J'ai eu récemment un petit grésillement audible sans source et quelque soit le volume,problème connu dû aux straps de réglage (mauvais contact) résolu en soudant les picots...son plus pur depuis.
Avec ma config et le BEYER j'obtiens un son très spatialisé et dynamique avec une bonne clarté attention aux enregistrements !!! les mullard n'ont pas le meilleur aigu mais je reviens toujours dessus...ou aux général electric.Donc je suis ravi et redécouvre toute ma discothèque.Le meilleur étant sur vinyle ou le tuner FM branché en direct sur radio classique...énorme..
Bernard L
J'ai reçu cet ampli avec les tubes 6CQ6 ( son un peu mince même si ils y a une bonne définition), je les ai remplacés par des 6AK5 RTC (NOS). Après quelques temps de rodage, je note une belle spatialisation, une ouverture sur tout le spectre, davantage de corps et de présence sur les voix. Les prises de son bien faites donnent l'illusion de la position des interprètes sur la scène (enregistrement d'opéra par exemple), on devinerait presque la position des micros, tout ça entre deux oreillettes (Hifiman 400). Ce petit ampli est parfait.
