FX-AUDIO TUBE-01 Préamplificateur à Tube 6J1 Stéréo Noir
FX Audio TUBE-01 Préamplificateur à Tube 6J1 Stéréo noir
4.9 / 5
Référence : 10995
29,90 €TTC
24,92 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
FX-Audio Tube-01
Préamplificateur à Tubes 6J1 Stéréo Noir
FX-Audio Tube-01 Préamplificateur à Tubes 6J1 Stéréo Noir
Le préamplificateur buffer à tube 6J1 FX-Audio TUBE-01 est un petit outil malin pour améliorer le son d'un DAC de bureau ou d'une installation HiFi. Disposant d'une entrée et sortie stéréo plaquée Or, il sera un compagnon de qualité couplé à un amplificateur de puissance en classe D pour redonner dynamique et matière sonore à toute installation manquant de vivacité. Au prix proposé, cet appareil dispose de qualités habituellement absentes dans cette catégorie.
De plus ce préamplificateur n'a pas le son caricatural empâté dans le bas médium des productions à tube classique. Au contraire les termes transparence, dynamique, délié musical, matière sonore sont ceux qui viennent immédiatement à l'esprit. Une excellence entrée en matière pour tout passionnés désirant un préamplificateur à tube abordable de haute qualité.
Ce préamplificateur possède un gain important, aussi il permettra de booster une source un peu faible. Lors de l'utilisation d'une source fixe à 2V le bouton de volume peut s'avérer très sensible, le gain de 1 étant obtenu dans le premier tiers de la course du potentiomètre.
Type de produitPréamplificateur à tubes
Tension de sortie2000mV
Impédance600 Ohm
SNR100dB
Sensibilité d'entrée300mV - 2000mV
Distorsion1000mV, 0.1%
Entrée1x RCA Stéréo (plaqué Or)
Sortie1x RCA Stéréo (plaqué Or)
Tubes compatiblesEF95
6AK5
Alimentation12VDC 1A via Jack DC 5.5/2.5 (Alimentation fournie)
DimensionsL 100 x l 95 x H 32mm (65mm avec tubes montés)
Poids480g
EntréesRCA
SortiesRCA
ClassAmpli à tube
TélécommandeNon
20 avis
TB mais pas parfait avec équipement natif
Converti à la préamplification à tubes par un intégré hybride 'Qinpu Q2', je souhaitais pour mon système principal (salon) acquérir un préamplificateur séparé et lui adjoindre un ampli de puissance. J'ai opté pour ce 'petit' FX-AUDIO en me fiant aux commentaires des précédents acquéreurs. Après installation initiale, le tout 1er essai fut peu convaincant car les tubes d'origine étaient manifestement défectueux. Ceci étant, n'ayant pas l'intention de les garder, j'avais pris soin de commander aussi une paire de tubes GE 5654 et le rendu a changé du tout au tout. Depuis, j'ai trouvé des 'Mullard CV4010 UK' qui sonnent encore mieux : plus de clarté et de précision, tout en conservant la rondeur du tube. Il me reste encore à remplacer le potentiomètre d'origine par un Log et tout sera parfait ! J'enlève cependant une étoile à cause des tubes et du potentiomètre d'origine qui obligent à 'mettre les mains dans le cambouis'.
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO TUBE-01 Préamplificateur à Tube 6J1 Stéréo Noir
Vraiment bien !
Pressé de recevoir ce préampli pour essayer mon nouveau gros bloc à tubes, vraiment pas déçu.
Ce serait un comble que mon nouveau preamp à tubes HDG ne soit pas mieux sachant qu'il coûte 40 fois plus cher.
A 30 euros ce préampli est une bonne solution pour test.
La diode rouge sur le bloc de la prise secteur est un phare la nuit, un détail.
Livré en 24 heures chrono après une modif de commande, la version argent-silver n'étant finalement pas dispo, je l'ai eu en noir, vu ce que je vais en faire...
Top Audiophonics, comme d'hab !!! Merciiiiiii.
Génial !
Ce petit machin est tout simplement génial !
Je profite pour vous remercier tout est parfait ! Envoi rapide et bien emballé .
La communication est excellente, merci
Christian
Excellent preampli très peu coûteux
J'avais laissé un avis concernant l'utilisation du fx-audio tube 01 en tant que buffer puisque le gain était totalement inadapté pour l'utiliser comme preampli branché sur la section ampli de mon Nad c326.
En réalisant un pont diviseur avec une résistance 47 kohms série et une 1.5 kohms parallèle , sur chaque canal en entrée de l'ampli de puissance,
les résultats sont excellents.
Réglage du volume très fin, scène sonore très large et aérée, belle matière, effet stéréo important, bon équilibre tonal ,relief et vivacité ainsi qu'un petit côté envoûtant...
Service Audiophonics impeccable.
