ifi Audio Micro iPhono 2 Préamplificateur Phono class A Phono (MC/MM)
En achetant ce produit vous obtenez 64 points de fidélité
Référence : 11041
649,00 €TTC
540,83 € HT
Le préamplificateur iFi Audio Micro Phono 2 est un appareil entièrement dédié aux amoureux de la platine vinyle et grands collectionneurs de disques 33 tours. Le nombre de courbes de corrections pléthoriques permet la parfaite adaptation même pour les disques vinyles non RIAA.
Un bouton en façade permet immédiatment l'accès aux principales courbes Columbia, RIAA, DECCA.
Un étage d'entrée MM et MC faible bruit entièrement dédié :
3 pianos switchs à 8 positions chacun permettent la configuration de gain de 44 à 66dB et l'adaptation d'impédance de 22kohm à 47Ohm pour la partie MC. La charge selon le type de cellule "Moving Cartridge" que vous utilisez sera ainsi parfaitement adapté en impédance et gain.
Le résultat sera de haut niveau avec l'étage de gain en classe A à très faible bruit avec une conception en transistor Fet et bipolaire. L'étage MM bénéficie des mêmes avantages de gain ajustable et de charge. La charge sur position MM elle varie de 100pF jusqu'à 500pF.
Un étage en classe A de haut niveau dynamique :
De part son étage en classe A de haute qualité, le niveau de dynamique est proche de celui du CD respectant l'intégrité de vos disques vinyles. Le coffret aluminium allié à l'alimentation séparée participe aux qualités qui font du iFi Audio Micro Phono 2 un excellent choix pour sublimer l'écoute de sa platine vinyle.
Spécifications techniques :
  • Bande passante : 0Hz – 100KHz (±0.5dB).
  • Plage dynamique : MM (36dB): > 111dB (pondéré A) MC (60dB): > 106dB (pondéré A).
  • Rapport signal bruit : MM (36dB): > 85dB (pondéré 5mV) MC (60dB): > 85dB (pondéré A  0.5mV).
  • Diaphonie : -70dB à (1Khz).
  • Niveau de sortie tension maximum avant distorsion : 6V (sur charge de 600Ohm distorsion 1%)
  • Distorsion harmonique totale : 0.0007% (mm36dB1V sur charge de 600 Ohm).
  • Impédance de sortie : 100Ohm.
Consommation moyenne : 5W (avec l'alimentation iPower 15V, ne pas utiliser une autre alimentation que celle fournie).
Dimensions et poids :
  • Dimensions : 158X67x28mm.
  • Poids : 265gr.
EntréesPhono
EntréesRCA
SortiesRCA
CouleurArgent
ClassClass A / AB
Téléchargement
[FR] Micro iPhono 2 - Notice
Manuel d'utilisation pour ifi Audio Micro iPhono 2 en Français
Téléchargement (408.4k)
Petite merveille qui gagne à être connue
Préampli flirtant allégrement avec les meilleurs des meilleurs. La v1 était excellente, la v2 encore mieux ! Particulièrement bien réglables et avec une versatilité dépassant le simple RIAA. Un must, en particulier avec toute cellule à bobine mobile !
Cet avis a été posté pour ifi Audio Micro iPhono 2 Préamplificateur Phono class A Phono (MC/MM)
