23/08/2017
Bernard T.
Ce client a acheté 1 produit(s).
Tube sovtek 6N1p
Bonjour,
Bien reçus mes tubes rapidité dans la livraison, bien emballé.
Ces tubes sont d'une très bonne qualité, seul...
gilles a.
Ce client a acheté 162 produit(s).
modification
très bon si l'on modifie les selfs en sorties
les transistors et deux ou trois résistance !
par contre petite erreur...
Sébastien D.
Ce client a acheté 17 produit(s).
Petit, simple et efficace
Je cherchais à exploiter la sortie optique de ma télé pour avoir le son sur mon ampli stéréo, c'est chose faite avec ce...
ifi Audio Micro iTube2 Préamplificateur à tube Classe A 3D HolographicSound
ifi AUDIO
11823
450,00 €
375,00 € HT
Produit en stock
Quantité :
Ajouter au panier
» Ajouter à ma liste
Date Expédition :
Date Expédition : 24-08-2017
Les commandes passées avant 13:00 seront expédiées le jour même (jour ouvré).
En achetant ce produit vous obtenez 45 points de fidélité.
Description
IFI AUDIO itube 2L'exhausteur de musicalité est de retour dans une version revue et corrigée proche des étages analogique du très haut de gamme amplificateur pour casque le fameux : Pro-Ican. La principale fonction du iTube 2 est celle de buffer en sortie ligne.
Ce buffer grace à sa technologie Direct Drive ne comporte aucun condensateurs couplé sur le trajet du signal audio. Il n' y a que 6 composants en entrée.
Il ne comporte que des compsoants de haute qualité avec des condensateurs TDK C0G, des Panasonic ECPU à film, ELNA Silmic.
Par ses nombreuses possibilités et son tube à vide General Electric 5670 ( NOS ), le iFi AUDIO iTUBE2 est un véritable couteau suisse capable des fonctions suivantes :
  • BUFFER pour lecteur CD ou DAC
  • Préamplificateur à tube avec réglage de gain à 0dB ou 9dB (2.8x)
  • "Extendeur" de basse avec la fonction X-BASS 6dB à 20 hz, 12dB à 20hz
  • Enhancer stéréo avec le procédé 3D HOLOGRAPHIC
  • Préamplificateur et buffer à tube pour autoradio ( prise 12V )
  • Fonction signature sonore : SET (triode), Push-Pull, Classic
Buffer pour lecteur CD DAC et pour autoradio :
IFI AUDIO itube 2Le iTUBE permet de réchauffer le son et de booster les niveaux de sortie d'un lecteur CD ou de toute source numérique faiblarde à 0dB ou 9dB dans son mode buffer. Il permet aussi une meilleure adaptation d'impédance entre votre DAC et votre amplificateur avec un haut niveau de dynamique (119dB). Ainsi le iTUBE peut se révéler l'élément manquant à toute chaîne dépourvue d'assise, de timbre, d'harmonique de poids sur les notes.
Il fonctionne très bien notamment sur les DAC de dernière génération 32 bit ESS SABRE Es90XX ou AKM série 44XX. Toutes ces qualités sont aussi valable en mode préamplificateur si vous possédez un bloc de puissance stéréo HIFI. Grâce à sa prise 12V toutes ces innovations sont aussi exploitable dans votre voiture pour du CAR AUDIO de très haute qualité.
Fonction X BASS :
IFI AUDIO itube 2Si votre chaîne Hifi peut paraître déficiente au niveau de l'infra grave dans votre pièce d'écoute, le système Xbass peut être la solution. Ce mode conçu par iFi Audio sur ce nombreux modèles renforce le sous grave à 20 Hz avec deux réglages 6dB ou 12dB. Le résultat selon le réglage produit un sentiment d'assise, de profondeur, sans effet caricatural. Les opéras et les concerts de rock sont les premiers bénéficiaires de cette technologie.
Fonction 3D HOLOGRAPHIC :
IFI AUDIO itube 2Cette fonction qui peut paraître un gadget est pourtant redoutable sur un morceaux MP3 compressé de médiocre qualité ou un vieux morceau de rock agressif. Elle permet de retrouver le relief, la profondeur stéréo des vieux albums en éliminant les distorsions spatiales des enregistrements anciens.
La fonction Matrix redresse notamment la position d'écoute stéréo. Ainsi le son semble provenir de l'écran de l'ordinateur et non des enceintes PC ou studio monitor posées sur le bureau.
Fonction SET, Push-Pull, Classic :
IFI AUDIO itube 2
Cette fonction apparue sur le iCan PRO permet de changer la signature sonore du iTube2.
  • La fonction SET : Tout simplement le son des amplis vintage triodes du type 300B et 845, mélodique, musical avec ce fameux liant, ce " légato " ou les notes s'enchaînent naturellement.
  • La fonction Push Pull : Le gros son des amplificateurs à tube américain, charpenté, dynamique avec un grave tonique.
  • La fonction Classic : le son des amplificateurs à tube classique ultralinéaire mélangeant le son des deux autres modes.
Le Buffer préamplificateur iTube2 est livré d'origine avec une alimentation 15V iPower faible bruit.
IFI AUDIO itube 2
IFI AUDIO itube 2
Banc d'essai du iFi Audio Micro iTube 2 par Qobuz
Caractéristiques techniques :
  • Tube : NOS GE5670x1
  • Niveau de sortie maximum : 7.75V (+20dBu)
  • Réponse en fréquence : 10hz à 200 Khz (-1db)
  • Rapport signal bruit : 119dB pondéré A sur 2V
  • Plage dynamique : 131dB pondéré A +20dBu buffer à gain 0dB
  • Impédance d'entrée : 1M ohm en entrée buffer direct, 100Kohm en mode préamplificateur
  • Distorsion harmonique : 0.009% sous 2V buffer à gain 0dB
  • Impédance de sortie : 1 ohm
  • Impédance de sortie corrigé : 150 ohm
Caractéristiques électroniques :
  • Voltage en entrée : AC 100V à 240V sous 50hz ou 60hz
  • Consommation : 10W max, 4 W typique.
Entrées et sorties :
  • Une entrée RCA Plaquée Or
  • Une sortie RCA Plaquée Or
Dimensions et poids :
  • 175x67x28mm
  • Poids : 278g
IFI AUDIO itube 2
    Fiche technique
    • Canaux 2 canaux (Stéréo)
    • Matériaux Métal
    • Couleur Argent
    • Structure Aluminium
        Accessoires
        Avis
          Seul les utilisateurs enregistrés peuvent déposer un avis.
          HAUTE FIDELITEAppareils HiFiAmpli casque / PréampliPréamplificateur
          ifi Audio Micro iTube2 Préamplificateur à tube Classe A 3D HolographicSound 450
