SMSL sAp-10 Amplificateur casque symétrique TPA6120A2 660mW 32 Ohm Noir
SMSL sAp-10 Amplificateur casque symétrique 660mW 32 Ohm Noir
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 12204
185,00 €TTC
154,17 € HT
SMSL sAp-10 TPA6120A2 660mW 32 Ohm Noir
Amplificateur pour casque audio symétrique et asymétrique
Façade SMSL sAp-10
Haute Fidélité et puissance
Le SMSL sAp-10 est un amplificateur casque symétrique dans un boîtier en aluminium avec une façade biseautée très élégante. Puissant et précis grâce à deux puces TPA6120A2 de Texas Instruments, il apporte une réelle solution d'une grande simplicité d'utilisation avec une entrée symétrique et une asymétrique, un bouton power, et un bouton de réglage de volume sur la façade. Il vous permettra de piloter en toute aisance des casques audio gourmands et High-End.
Les deux circuits (Symétrique et asymétrique) de cet amplificateur casque sont complètement indépendents, ce qui réduit encore plus la distorsion et le bruit éventuel. Chaque détail a été pensé dans le but d'offrir un appareil de très haute qualité au prix le plus bas possible. En témoigne ses entrées / sorties toutes plaquées Or et résistantes dans le temps.
Une conception de qualité audiophile
Vue interne de l'amplificateur casque sAp10
Ce sAp-10 possède un transformateur TRIAD venant des Etats-Unis, et conçu de manière à être performant et sans aucune vibration. Des condensateurs audiophiles NICHICON 33000uF sont utilisés pour filtrer le circuit, couplés à d'autres condensateurs PANASONIC pour empêcher toute perte ou dégradation du signal audio.
La puce de contrôle de volume est un NJW1195, connu et très réputé pour sa très faible distorsion et pour respecter en tout point la séparation des deux canaux pour la sortie symétrique et sortie asymétrique. Vous avez un atténuateur à commutation de résistance piloté par un encodeur rotatif véritablement High-End.
L'amplificateur casque SMSL sAp-10 vous indique son état via la seule LED présente sur l'appareil (Façade) : LED bleue lorsque l'entrée non symétrique est active, LED violette lorsque l'entrée symétrique est active, LED rouge lorsque l'appareil est sur le point de s'éteindre.
Rapport signal bruit104dB
THD+N0.002%
Puissance de sortie casque symétrique660mW (32Ω) / 170mW (300Ω)
Puissance de sortie casque275mW (32Ω) / 48IW (300Ω)
EntréesCasque Jack 6.35mm
Casque symétrique XLR 4 pins
SortiesSymétrique XLR 3 pins stéréo
Non symétrique RCA Stéréo
Poids1.44kg
Dimensions205 x 155 x 47mm
Pieds anti-dérapantsx4
AccessoiresCordon secteur
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesXLR
SortiesJack 6.35mm
ClassClass A / AB
Téléchargement
SMSL sAp-10 - Manual
Manuel d'utilisation en anglais
Téléchargement (0)
TPA6120A2 - Datasheet
Datasheet de la puce TPA6120A2
Téléchargement (0)
Remarquable appareil...
Voici un ampli casque avec un rapport qualité prix exceptionnel. Pour moins de 200 €, nous sommes en présence d'un coffret en aluminium parfaitement usiné, d'un électronique sophistiquée avec des composants audiophiles de premier choix, un montage symétrique et asymétrique. Bref un condensé de ce qui se fait de mieux en la matière. La puissance permet de driver les casques les plus gourmands. Quant à la musicalité du grave à l'aigu l'écoute est dynamique, fouillée et parfaitement équilibrée. Le contrôle de volume fait appel à une technologie digne d'appareil très haut de gamme avec des commutations par résistances. Le réglage est d'une très grande précision et l'équilibre des canaux parfait.
J'en suis déjà à plusieurs heures d'écoute sur différentes musiques (classique, jazz, electro, folk ...) bref je ne regrette pas mon achat. Un grand merci à Audiophonics de nous faire découvrir des appareils de cette qualité et relativement abordables financièrement.
Cet avis a été posté pour SMSL sAp-10 Amplificateur casque symétrique TPA6120A2 660mW 32 Ohm Noir
