MiniDSP PWR-16 Amplificateur Class D ICEpower 16 canaux 400W
MiniDSP PWR-16 Amplificateur IcePower 16 canaux 400W
En achetant ce produit vous obtenez 159 points de fidélité
Référence : 10519
1 590,00 €TTC
1 325,00 € HT
Le miniDSP PWR-16 est un amplificateur ultra compact et hautement efficace développant jusqu'à 400 Watt destiné aux installations multi-zones personnalisées.
Cet amplificateur est l'un des plus légers et plus compact de sa catégorie et excelle avec son impressionnant rapport puissance taille et son incroyable efficacité.
Le PWR-16 possède 16 canaux amplifiés en Clas D via ICEpower® en huit zones.
Chaque canal peut délivrer jusqu'à 80W de puissance sous 4 ohm.
Les deux canaux par zone peuvent être switchés en mono (BTL : bridge-tied load) pour délivrer jusqu'à 160W de puissance sous 8 ohm.
Le résultat : un amplificateur extrêmement efficace et flexible peut être utilisé dans bon nombre de configurations.
Un ensemble complet de fonctions de contrôle et de protection font de cet amplificateur un appareil extrêmement doué et robuste.
Il dispose d'une télécommande, détection de signal automatique, et d'une désactivation individuelle des zones pour assurer une consommation d'énergie minimale.
Grandes lignes :
  • Alimenté en Class D par un ICEpower® pour une puissance max. de 400W
  • 16 canaux en 8 zones avec chaque zone "bridgeable"
  • Entrées analogiques RCA
  • Contrôles complets des zones par GPIO
  • Nombre de canaux : 16 canaux asymétriques, ou 8 canaux en mode BTL, ou bien combinaison asymétrique / BTL
  • Puissance de sortie : 400 W
  • Puissance de sortie continue : 80 W par canal sous 4 ohm, asymétrique (jusqu'à 5 canaux)
  • THD + N : 0.003%, 4Ω, f=100Hz, Po=1W
  • Plage dynamique : 110dB (SE), 115dB (BTL)
  • Réponse en fréquence : ±0.4 dB, 10Hz - 20kHz
  • Sensibilité d'entrée : 0.92VRMS (80W, SE mode, 160W, BTL mode)
  • Impédance d'entrée : 47 kΩ
  • Certifications : FCC / CE / IEC / PSE / C-TICK
  • Alimentation : 85-264V AC, 45-65 Hz (câble secteur fourni)
  • Fusible : 6.3A
  • Dimensions (H x W x D) : 44 x 424 x 314 mm
  • Poids : 3.5 kg
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux16
Composant amplificationIce Power
Puissance (W)400.0
